Bloqué sur le logo Mint
françois
Message par françois »
Je suis bloqué sur le logo Mint après un redémarrage , suite à une impossibilité d'ouvrir le navigateur et certains répertoires, et l'impossibilité d'écrire des caractères dans le navigateur parfois .
au départ j'ai deux messages :
0.346948 Platform wdat- wdt  fail to claim ressource 4
0.3459561 ACPI watchdog :Device creation failed -16
et puis donc le système reste bloqué sur le logo Mint pendant 5 minutes.
et ensuite c'est la busybox avec l'invite de commande initrans , qui demande de rentrer la commande fsck /dev/sda2, je rentre "y" à chaque invite, mais le problème demeure !
Notez que sur Debian j'avais des problèmes similaires !
Si quelqu'un a une idée merci d'avance !
Modifié en dernier par françois le mar. 15 mai 2018 12:31, modifié 3 fois.
Hp Pavillon TS 15 Notebook pc
version du bios F.42
type du processeur : Intel core i3-3217U cpu 1.80 GHZ
Mémoire système : 4 GB
interface : cinamon
Re: Bloqué sur le logo Mint
- Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela : Aide pour une signature utile
- J'ai modifié ton dernier message pour mettre ton erreur entre balises “Code”.
Il faut utiliser ces balises pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Voir par là : tuto Barre d'outils des messages Image
françois
Bonsoir je comprend le principe de la signature , mais comment je fait pour entourer ma configue d'un cadre rouge ?
interface : cinamon
françois a écrit :mais comment je fait pour entourer ma configue d'un cadre rouge ?
Contente toi de faire simple pour le moment ;)
Plus tard (quand tu auras le temps) tu pourras en faire une image comme certains font.
françois
Bonjour, voilà j'ai activé ma signature, désolé pour le délai !
interface : cinamon
Merci pour la signature 8-)
Mais tu pourrais y ajouter 1 ou 2 infos utiles pour les aidants : ta version de LinuxMint, la version du noyau/kernel et ta carte graphique.
Pour les connaître, dans un terminal :
inxi -SG
Et pour finir (je sais je chipote, mais c'est ma couleur “vert vif” qui veut ça :D), tu pourrais mettre les infos similaires sur la même ligne pour gagner en place verticalement.
Par exemple :
Hp Pavillon TS 15 Notebook pc - Bios F.42
CPU : Intel core i3-3217U cpu 1.80 GHZ - RAM : Mémoire système : 4 GB - GPU : [CARTE GRAPHIQUE]
LinuxMint [VERSION de LM] Cinnamon - Noyau : [VERSION DU KERNEL]
mpedro
Message par mpedro »
sur ton titre tu n'es pas réellement bloqué sur le logo mint puisque après busy box
par contre tu vois un tiret avec l'invite de commande?
si c'est pas initrans? et initramfs sans live-cd au boot après le splash-screen puis le message initramfs
taper :
fsck  /dev/sda1 -y
il faut respecter la casse
chez moi c'est sda1
je l'ai fait tout à l'heure sur Debian et c'est quelque chose comme ça
mais ça peut-être un autre pb aussi
je ne retrouve plus le lien explicatif mais il y aussi celui-ci http://01script.com/rendre-son-os-bottable/" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre ça n'a fonctionné que en déplaçant le DD sur un autre PC et bizarrement ça ne fonctionnait pas sur le HP
le sujet étant up il y aura peut-être d autres réponses mieux
ciao...
