perdu la wifi
perdu la wifi
Bonjour à tous, suite aux déboires occasionnés par ma chère lisa qui avait pris le large, j'ai installé la cinnamon 17.2, assez heureux malgré des bugs je décidais de la mettre à jour et depuis ce jour plus de wifi.
Auriez vous la gentillesse de me donner quelques bons conseils afin de pouvoir naviguer sur la toile.
Inspiron-1525 Kernel: 4.4.0-21- (32 bit)
Cinnamon 3.0.7 Linux Mint 18 Sara
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T5800 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1200 MHz 2: 1200 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
Network:
Card-1: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller driver: sky2
Card-2: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: b43-pci-bridg
Memory: 1068.1/3018.6MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Network:
- thyam
Re: perdu la wifi
1) il est plus facile d'aider quand on peut se référer au matériel/distro/DE, peux-tu faire une signature comme indiqué ci-dessous
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... d0c9d2a965" onclick="window.open(this.href);return false;
2) est-ce qu'en filaire, ça fonctionne ?
Re: perdu la wifi
Avant toute chose, il faudrait qu'on en sache un peu plus sur ton matériel et ton système : cela serait bien que tu fasses une p'tite signature. (+1000 thyam )
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela, voir Aide pour une signature utile
Pour ton problème WIFI, donne nous le retour de ces commandes en terminal :
Tu peux aller jeter un œil à ce tuto de David : À lire en cas de problèmes liés à la wifi
Dernière chose, je déplace ton sujet de la catégorie «Cinnamon» à «Compatibilité matériel».
inxi -nz
sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
rfkill list
Re: perdu la wifi
Tu recrées le réseau de la connexion wifi avant de sortir la grosse batterie
Plus de wifi on sait pas ce que tu as fait ou tenté à part une nouvelle installation et une mise à jour. Regarde du côté de networkmanager par exemple
Re: perdu la wifi
brobro@brobro-Inspiron-1525 ~ $ inxi -nz
Network: Card-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY
IF: N/A state: N/A mac: N/A
Card-2: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller driver: sky2
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
*-network
produit: 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
fabriquant: Marvell Technology Group Ltd.
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:09:00.0
nom logique: eth0
version: 12
taille: 100Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.30 duplex=full ip=192.168.0.10 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
ressources: irq:27 mémoire:fe8fc000-fe8fffff portE/S:de00(taille=256)
*-network NON-RÉCLAMÉ
description: Network controller
produit: BCM4312 802.11b/g LP-PHY
fabriquant: Broadcom Corporation
information bus: pci@0000:0b:00.0
version: 01
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
configuration: latency=0
ressources: mémoire:fe7fc000-fe7fffff
*-network
identifiant matériel: 2
nom logique: albert
taille: 100Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
fonctionnalités: ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=802.1Q VLAN Support driverversion=1.8 duplex=full firmware=N/A link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
à la commande rfkill list: rien
brobro@brobro-Inspiron-1525 ~ $ rfkill list
syst. d'expl.: linux minte 17.2 cinnamon 32 bits
vers. de cinnamon 2.6.13
proces intel core tm 2 duo cpu T5800 @2.00ghzx2
mém. vive 2,9 Go
dd 223,2 Go
cgr intel corp. mob.GM965/GL960 integrat. graph. controll (primary)
Modifié en dernier par débitant le mer. 23 mai 2018 20:18, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Network:
Network:
Re: perdu la wifi
D'après tes retours
tu as cette carte : BCM4312 802.11b/g LP-PHY
Mais des balises CODE se sera plus lisible et puis tu vas te faire rouspéter (à juste titre...)
Donc
Donne le retour de
Histoire d'être sûr que c'est bien une 14e4
Donc
aptitude show firmware-b43-installer
Paquet : firmware-b43-installer
État: non installé
Version : 1:019-2
Priorité : optionnel
Section : multiverse/kernel
Responsable : Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture : all
Taille décompressée : 57,3 k
Dépend: b43-fwcutter (>= 1:019-2), bzip2, wget
Casse: firmware-b43-lpphy-installer (<= 1:015-14)
Remplace: firmware-b43-lpphy-installer (<= 1:015-14)
Description : firmware installer for the b43 driver
This package downloads and installs the firmware needed by the b43 kernel
driver for some Broadcom 43xx wireless network cards.
Supported chipsets:
* BCM4306/3;
* BCM4311;
* BCM4318;
* BCM4321;
* BCM4322 (only 14e4:432b);
* BCM4312 (with Low-Power a.k.a. LP-PHY).
Site : http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43
lspci -vnn | grep 43
Re: perdu la wifi
mais ce n'est pas mais mais mets cette phrase me fait rire c'est presque du Devoscyrille a écrit : Mais des balises CODE se sera plus lisible et puis tu vas te faire rouspéter (à juste titre...)
en effet tout ce qui concerne le terminal est à mettre entre les balises "code" voir tuto barre d'outils des messages
Re: perdu la wifi
OK une Phôteuuuu
Peut être est ce dû au fait de se répéter sans cesse....
Re: perdu la wifi [résolu]
Merci pour vos réponses
j'ai résolu par cette commande "gksudo gedit /etc/init.d/rc.local"
ajouté ces 4 lignes dans le fichier de configuration:
ensuite enregistré et tout est rentré dans l'ordre.
La question que je me pose puis-je pousser un peut plus que 11M sans risque?
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 rate 11M
iwconfig wlan0 txpower 3mW
ifconfig wlan0 up
Modifié en dernier par arghlub le ven. 25 mai 2018 10:59, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] pour une meilleure lisibilité
Network:
Network:
Re: perdu la wifi
Par contre, pour mettre le sujet en [résolu], il faut éditer le premier message du sujet, puis :
Lu ici : https://doc.ubuntu-fr.org/wifi_optimisa ... es_reseaux (dans la partie "explications")7x7albert a écrit :La question que je me pose puis-je pousser un peut plus que 11M sans risque?
──────────────────────────────par exemple si vous avez un réseau local par wifi chez vous, mieux vaut mettre la valeur maximum 54M , si vous avez du 1MB, choisissez 1M , si vous avez du 24Mb, choisissez 24M.
- mettre un petit , comme suit : voir tuto ici
