Résolu le 10-02-19 [résolu] Bug affichage VirtualBox
ChillOut
Message par ChillOut »
Bonsoir! ;)
Je souhaite essayer Linux Mint 19 sur une machine virtuelle avec de l'installer sur un PC.
J'ai crée la machine virtuelle, j'y ai alloué 2gb de ram, 8gb de disque puis je l'ai lancé en sélectionnant l'iso de Mint19 mais mon problème est qu'une fois la machine lancée elle affiche sa :
PS : Désoler si je ne suis pas dans la bonne catégorie je n'étais pas vraiment sûre de ou je devais poser cette questions x)
Quelqu'un sait d'où ça pourrai provenir ? :?:
Merci :)
Modifié en dernier par ChillOut le mar. 3 juil. 2018 21:41, modifié 1 fois.
PC1 > CPU : I5 4460 3.20GHz | RAM : 12GB | GPU : GTX 750ti | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
PC2 > CPU : Pentium B950 2.10GHz | RAM : 4GB | GPU : Radeon HD 7400M | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
“La musique, c’est du bruit qui pense.”
Re: Bug affichage VirtualBox
Je ne répondrai pas à ton souci mais je déplace le sujet dans la rubrique «Logiciels» ;)
ChillOut
Salut arghlub!
Merci ! :D Et désoler de mettre tromper de catégorie :?
BlaiseP
Message par BlaiseP »
On peut raisonnablement penser que Mint 19 fonctionne (je n'ai pas encore vérifié mais quand même !) donc le problème réside dans VB (incompatibilité ou paramétrage de VB).
Pour l'affichage, dans VB, il n'y a guère que la taille de la mémoire allouée comme paramètre qui pourrait influer ... essaie de l'augmenter pour voir si ça change le résultat.
CM Asus Z87-Plus, cpu i5-4670k, 4,5 GHz 8 GB, dual screen
LMDE 2 Cin. (linux 3.16.0-6,cinn. 3.4.6, ssd, 46 GB)+ LM 19 Cin. (3.6.7) / 4.15.0-?? (sd 130 GB) + Debian 9.3 stable (Gnome), swap SSD
5 dd (dont 1 SSD 120 GB) = 4.5 TB + 1 Synology DS416j
Faire compliqué, c'est simple et faire simple, c'est compliqué
Re,
Je viens d'essayer une LM19 (xfce) en VBox et aucun problème aussi bien en live que pour l'installation en VBox (Configuration : Ram 2Go, CPU : 2 , Mémoire Vidéo : 128Mo)
Et je certifie qu'il n'y a aucun problème en lançant une session-live "normale" ou une installation en dur.
Donc comme le dit BlaiseP, cela vient de ta configuration de VBox.
ChillOut
Merci pour vos réponses ! J'ai augmenter la mémoire vidéo et ça a fonctionner :)
Re: [résolu] Bug affichage VirtualBox
Merci de ton retour, c'était bien la mémoire vidéo qui était en faute .... merci de ton retour ;)
