Résolu le 27-09-24 Comment bien configurer les partitions de sauvegarde et de données ?
karami
Message par karami »
Bonjour ;)
Suite aux questions abordées dans ce topic https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 61#p124661, il est apparu utile de faire un topo sur les différentes manières de configurer les partitions afin d'allier performance et sécurité.
Quelqu'un qui ne s'y connaît guère en informatique mettra tout sur la même partition; au mieux, grâce à des tutos, il saura qu'il faut une partition système et une partition data. Vu sous cet angle, on reste sur une structure très rigide dont la seule fonction est de minimiser le risque de perte des données persos.
Pourtant, en vous lisant, on comprend qu'on peut établir des "passerelles" entre les partitions qui permettent non seulement la sauvegarde de données, mais aussi celle des config logiciels (et sans doute bien d'autres choses encore).
D'un seul coup, ça donne une autre perspective de ce qu'on peut faire avec notre pc: on passe d'un écrin fragile et précieux qu'il ne faut surtout pas casser à une bête de compétition qui nous permet de partir à l'aventure sans aucun risque !! :shock:
Alors, au delà de la répartition basique (système d'un côté et fichiers persos de l'autre), quelles améliorations peut-on apporter dans l'organisation des partitions afin de conserver nos réglages et préférences en cas de fresh install ou bien afin de gérer efficacement (sécurisation, synchronisation, etc.) les documents en cas de multiboot ?
Et puis surtout, comment on fait ? Y a-t'il des logiciels particuliers ?
(il y a plein d'autres questions, mais j'attends d'avoir des bases plus saines pour les poser).
@ l'équipe modératrice:
j'ai lancé ce sujet sans rien y connaître afin de "découvrir"; la manière dont je l'ai formulé et le titre s’avéreront donc peut-être un peu trop vagues. On sera toujours à temps de modifier pour préciser, voire même de diviser le sujet si c'est nécessaire, non ?
Re: Comment bien configurer les partitions de sauvegarde et de données ?
Salut karami,
Je vais tenter d'expliquer “rapidement” ma manière de procéder pour faire une partition /data séparée et la rendre utilisable en “multi-boot” avec plusieurs distributions installées (mais la méthode est la même si on est avec une seule distro en “simple boot”).
Cela permet d'avoir ses données “à côté” en cas de crash sévère du système.
Mais à la différence d'un /home séparé, cette partition embarque nos documents et surtout uniquement les configurations de logiciels que l'on souhaite (alors qu'un /home séparé contient toutes les configurations ce qui n'est pas pratique).
Et cela permet aussi de partager tout cela entre plusieurs distributions en cas de multi-boot.
Perso, je fais ça en terminal, c'est ultra-rapide. Via le terminal, en 2 minutes maxi c'est bouclé.
Mais on peut aussi faire toute la procédure à partir du gestionnaire de fichiers mais c'est beaucoup plus long (la souris c'est leeeeent :mrgreen:).
1. Partage de ses documents à partir d'une partition /data
Après avoir créé une partition /data et l'avoir fait se monter automatiquement au démarrage de chaque distribution que l'on veut mettre en "multi-boot" (la configuration du montage automatique des partitions se trouve dans le fichier /etc/fstab) ...
on se retrouve donc avec un répertoire /data à la racine de chaque distro.
À partir de là, dans cette /data, on crée des répertoires pour tous les dossiers de notre /home que l'on veut “mettre au chaud” et/ou partager entre les différentes distributions :
cd /data
mkdir Documents Images Musique Public Téléchargements Vidéos
Ensuite, on se place dans le /home de la distribution fraîchement installée ;
on supprime les répertoires Documents, Images, Musique, Public, Téléchargements, Vidéos ;
et on fait des liens symboliques de la /data vers le /home :
rm -r Documents Images Musique Public Téléchargements Vidéos
ln -s /data/Documents && ln -s /data/Images && ln -s /data/Musique && ln -s /data/Public && ln -s /data/Téléchargements && ln -s /data/Vidéos
Voilà pour la partie concernant nos fichiers de données persos.
(on peut bien sûr y créer d'autres répertoires. Par exemple moi j'ai un répertoire «argh_scripts» où je stocke tous mes scripts, et en le mettant sur /data, je peux donc exécuter mes scripts sur toutes les distros installées simplement).
2. Partage des configurations de logiciels
Il faut tout d'abord savoir dans quel répertoire sont stockées ces configurations à l'origine.
Par exemple : Firefox c'est dans ~/.mozilla, Thunderbird c'est dans ~/.thunderbird, LibreOffice c'est dans ~/.config/libreoffice, Gimp c'est dans ~/.gimp-2.8, etc....
Donc on crée un dossier dans /data où l'on mettra toutes les configs que l'on veut partager :
mkdir /data/mes_configurations
Dans ce répertoire, on y colle toutes les configs que l'on veut.
Et même procédure que tout à l'heure, on crée des liens symboliques vers les configs du /home (en ayant pris soin de supprimer les fichiers de configuration du /home au préalable).
Exemple avec Thunderbird (on retrouvera donc tous ses mails, étiquettes...) et LibreOffice :
ln -s /data/mes_configurations/.thunderbird ~/.thunderbird
ln -s /data/mes_configurations/libreoffice ~/.config/libreoffice
3. Thèmes, Icônes et Fontes de caractères
Pour finir, si sur les différentes distributions on utilise le même environnement de bureau (Cinnamon, Mate, XFCE, KDE ...) , on peut aussi partager les personnalisations de thèmes et d'icônes (et même si on est en simple-boot, cela est bien aussi de les garder au chaud).
Pour ce faire, on copie nos thèmes & icônes dans des dossiers «.themes» et «.icons» dans notre répertoire «mes_configurations». Et idem, on crée des liens symboliques...
ln -s /data/mes_configurations/.themes ~/.themes
ln -s /data/mes_configurations/.icons ~/.icons
On peut aussi, entre autres, y stocker nos fontes de caractères persos (stockées dans le dossier ~/.fonts) :
ln -s /data/mes_configurations/.fonts ~/.fonts
Et voilà :) (pas mécontent d'être arrivé à la fin de ce message :D)
J'espère avoir été à peu près clair.
Notes / Rappels
  • Le tilde «~» est une abréviation de «/home/Nom_Utilisateur».
  • Les fichiers ou répertoires commençant par un point «.» sont cachés (pour les voir dans le gestionnaire de fichier → raccourci-clavier : Ctrl+h).
  • Penser à utiliser l'auto-complétion en appuyant sur la touche <Tab> lors de la saisie des lignes de commande.
    La touche <Tab> complète automatiquement les commandes et les chemins vers les répertoires (si plusieurs possibilités d'auto-complétion : en appuyant 2x sur <Tab> on a une liste de choix). Cela permet de saisir les commandes très très rapidement.
karami
arghlub a écrit :J'espère avoir été à peu près clair
Ah ça oui: c'est de l'or en barre arghlub !! :shock:
J'ai fait une impression en pdf afin de potasser et approfondir tout ça tranquillou. Je commence par ça avant de poser mes autres questions ;)
Merci beaucoup :D
bouledogue
Message par bouledogue »
Hello Arrgh! :P
Je passe comme ça, par hasard en ce dimanche matin, et que vois je? un super post avec toutes les explications pour le partage de partitions, bien expliqué :mrgreen: :B
Perso j'ai une partition /data et des liens symboliques depuis un moment, mais uniquement pour mes données perso, super idée pour les config et les thémes!! ;) ;)
Je garde ça au chaud pour cet hiver si je m'ennuie. :D
Merci Arrgh, bel été à vous tous! :P :P
Lycaon
Message par Lycaon »
Salut à tous,
Mince ! Je n'avais jamais pensé à ça, et pourtant c'est une super idée. Merci Arghlub ! :D
C'est facilement adaptable en plus pour séparer les fichiers de configuration de la machine des fichiers perso et des config de logiciels quand on veut changer de distro.
Mia88
Message par Mia88 »
Alors là Arghlub, chapeau bas, quel tuto ! :B
mézig
Message par mézig »
En fait on garde le bon coté du home séparé sans les inconvénients
david37
Message par david37 »
En effet super tuto, bravo arghlub :D ...
de là à en faire un tuto officiel ? :l ;)
gacaron
Message par gacaron »
Bonjour Arghlub,
Que penses tu de cette façon de faire sans liens, avec montage des répertoires via le fstab ?
J'hésite entre la méthode liens que tu donnes et la méthode montage pour ma prochaine install...
Perso j'ai une préférence pour la méthode sans liens, je trouve la méthode avec montage plus propre car elle permet de garder les icônes des répertoires par défauts. L'inconvénient c'est que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, encore que !??
En tout cas merci pour ton tuto très complet.
# /data was on /dev/sdb6 during installation
UUID=f8794ebc-74af-47eb-af81-f8e15cf98e59 /data           ext4    defaults        0       2
# /data_hdd was on /dev/sda5 during installation
UUID=ed12c24b-7824-43d2-8aaf-6bd43dd8c889 /data_hdd       ext4    defaults        0       2
# liens
/data/user/Bureau /home/user/Bureau none bind
/data/user/Documents /home/user/Documents none bind
/data/user/Images /home/user/Images none bind
/data/user/Modèles /home/user/Modèles none bind
/data_hdd/user/Musique /home/user/Musique none bind
/data_hdd/user/Public /home/user/Public none bind
/data/user/Téléchargements /home/user/Téléchargements none bind
/data_hdd/user/Vidéos /home/user/Vidéos none bind
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
Salut gacaron,
Effectivement, je n'avais pas pensé à cette autre possibilité, merci de la partager 8-)
(on le sait bien, sous nuNux : «tous les chemins mènent à Rome la banquise»)
@tous :ugeek: : je vais bientôt rédiger un "vrai" tuto pour ce post, donc toutes vos suggestions (ou idées, pour les moins agiles avec le terminal) sont les bienvenues ...
... j'intégrerai les plus pertinentes (notamment celle de gacaron) dans le futur tuto. ;)
