Résolu le 26-10-19 La commande pdftk ne marche plus dans le Terminal
Linuxing
Message par Linuxing »
Bonjour, ;)
Sous ma précédente version de Linux, je pouvais utiliser la commande pdftk pour éventuellement extraire des pages d'un fichier pdf, mais ça ne marche plus. :(
Le retour de la commande me dit que le paquet est introuvable ou obsolète et même en installant snapd le retour du Terminal me dit que la commande est introuvable :mrgreen:
Si quelqu'un a un tuyau, merci :)
david37
Re: La commande pdftk ne marche plus dans le Terminal
Message par david37 »
Salut linuxing,
Quand tu parles de snapd, tu veux dire snap ? Est-ce que tu pourrais nous copier / coller les commandes et les retours du terminal entre les balises code ?
A+
David
Linuxing
Voici ;)
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ pdftk '/home/linuxing/Documents/PEB (copie).pdf' cat 1-3 output new.pdf
pdftk : commande introuvable
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo apt install pdftk
[sudo] Mot de passe de linuxing :
Aucune version du paquet pdftk n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « pdftk » n'a pas de version susceptible d'être installée
Pour le snapd, voici : https://packages.debian.org/fr/sid/snapd ;)
angelique
Message par angelique »
pdftk n'est pas dans tes dépôts officiels apparemment, sous mint xfce 18.3 je l'ai encore mais pas toi 19.1
Essaie une alternative voir si présent dans ton gestionnaire de paquets synaptic , style pdfsam , pdfshuffer
Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.18.1
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, Not Easy ('.°)
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
Linuxing
Salut angelique ;)
En fait, je dispose de Master pdf Editor 5 qui peut me dépanner, mais j'aurais voulu garder l'option du Terminal :)
pdfsam est disponible dans les Paquets, mais pas pdfshuffer :)
david37
Je pense qu'Angelique parlait de pdfshuffler ;)
Pour ma part je l'utilise en mode graphique et il est très sympa (après comme je connais pas pdftk, je peux pas te dire si c'est mieux ou pas).
Si tu decides a utiliser une alternative, n'oublie pas de modifier l'attribut de ton sujet ;)
Sinon, si tu souhaites l'installer en utilisant snap, voici la marche a suivre: https://snapcraft.io/install/pdftk/mint
A+
David
phcook
Message par phcook »
Hello
Il faut installer 3 paquets que j'ai mis de côté, et qu'il faut installer dans cet ordre:
- libgcj-common_6.4-3ubuntu1_all.deb
- libgcj17_6.4.0-8ubuntu1_amd64.deb
- pdftk_2.02-4build1_amd64.deb
Si vous en voulez, je les mets sur un drive, ici
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
A plus
phcook
LM22 mate
Linux 6.8.0-38-generic (x86_64)
4x Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
8 Go DDR3
NVIDIA Corporation [GeForce GT 610]
Linuxing
@ angelique ;)
J'ai installé pdfsam dans le Gestionnaire de Paquets et je l'ai utilisé. Voici ce que me donna le Terminal lors d'un exemple d'extraction de pages dans un fichier pdf :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ pdfsam '/home/linuxing/Zou/PEB/PEB (copie).pdf' cat 1-2 output Sam.pdf
oct. 25, 2019 4:13:40 PM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.
INFO  16:13:40.960 o.p.PdfsamApp[JavaFX-Launcher] Starting PDFsam
INFO  16:13:44.126 o.s.c.c.GlobalConfiguration[JavaFX Application Thread] Configuring Sejda 3.2.66
INFO  16:13:49.292 o.p.PdfsamApp[JavaFX Application Thread] Démarré en 8 seconds
INFO  16:14:20.772 o.p.p.SAMBoxPdfLoadService[pool-2-thread-1] PEB (copie).pdf loaded
INFO  16:15:48.462 o.s.c.s.DefaultTaskExecutionService[pool-3-thread-1] Starting task (org.sejda.impl.sambox.ExtractPagesTask@3f1ed337) execution.
WARN  16:15:50.427 org.sejda.sambox.pdmodel.font.FileSystemFontProvider[pool-3-thread-1] New fonts found, font cache will be re-built
WARN  16:15:50.431 org.sejda.sambox.pdmodel.font.FileSystemFontProvider[pool-3-thread-1] Building on-disk font cache, this may take a while
WARN  16:16:00.802 org.sejda.sambox.pdmodel.font.FileSystemFontProvider[pool-3-thread-1] Finished building on-disk font cache, found 531 fonts
INFO  16:16:00.951 o.s.m.t.TaskExecutionContext[pool-3-thread-1] Task (org.sejda.impl.sambox.ExtractPagesTask@3f1ed337) executed in 12 seconds
INFO  16:16:19.947 o.p.PdfsamApp[JavaFX Application Thread] Fermeture de PDFsam...
Ensuite, une interface graphique s'ouvrit, ce qui me permit de faire l'opération désirée :)
@ david37 ;)
J'ai suivi la procédure telle qu'elle est fixée ici : https://snapcraft.io/install/pdftk/mint
Mais le Terminal me renvoya ceci :
Impossible donc d'installer pdftk, même après installation de snapd
@ phcook ;)
J'ai bien téléchargé les 3 paquets suivants :
Mais lors de la tentative d'installation du premier Paquet, j'eus ceci :
david37
Salut Linuxing,
Tu n'as pas du bien lire le tuto ;)
Après avoir installe snapd et redémarrez le système, il faut faire:
sudo snap install pdftk
A+
David
phcook
Hello Linuxing
N'ai-je pas écrit que le PREMIER paquet à installer est précisément
Je croyais avoir été clair.... :l
Réessaie dans l'ordre que j'ai indiqué, ça va marcher
phcook
LM22 mate
8 Go DDR3
