impossible de créer live USB
diniz
Message par diniz »
Tout nouveau ici, et aussi avec Linux Mint. Je suis actuellement sous Lubuntu, et j'en ai marre de tous les problèmes, entre autres des tonnes de bugs systèmes, l'impossibilité de modifier des choses (dont mon MdP admin!), le non respect de mes adaptations (barre de lancement qui disparait) et un crashage à 1 mise à jour sur 3, au moins.
Je suis la version fr du manuel Mint pour tenter d'installer la distrib. J'ai sauvé toutes mes données perso sur usb. J'ai téléchargé l'image ISO, verifié les 2 checksums (intégrité et authenticité). Le manuel indique d'utiliser Etcher pour faire la live USB. Je l'ai téléchargé et j'ai essayé. Etcher refuse ("something went wrong") en me disant de vérifier l'image si elle est compressée. Réessayé plusieurs fois, très très chiant car mon mdp admin est super long et compliqué ;-) (et cf + haut).
Alors:
* Est-ce que ce pb est connu et a un remède connu ?
* Que puis-je faire ?
* Auriez-vous une alternative à me conseiller ? Si possible GUI et aussi simple qu'Etcher (j'ai bien trouvé LinuxLive USB Creator, mais il a l'air de fonctionner que sous Windows !)
* Sinon en ligne de commande, à condition que le procédé soit (réellement) mécanique.
Merci !
PS : J'ai trouvé et téléchargé unetbootin (quel nom!) et je tente actuellement une création de live USB. Je vous tiens au courant si ça marche...
Re: impossible de créer live USB
Normalement Etcher fonctionne parfaitement (du moins chez moi).
Sinon, pour graver une image iso sur une clé USB via un terminal :
sudo dd if=/chemin/vers/image.iso of=/dev/sdX bs=4M
Ceci dit, gaffe à cette commande puissante, si tu te trompes de périphérique de sortie (sdX), tu risques d'effacer un disque non voulu.
Vérifie à deux fois avant le nom de ta clé USB (sda, sdb, sdc , etc .... ) avec la commande :
sudo blkid -o list
Pour modifier ton mot de passe, via un terminal :
passwd
diniz
Message par diniz »
arghlub a écrit : ven. 6 déc. 2019 14:33 Salut,
sudo blkid -o list
Alors en fait ça a marché avec unetbootin, semble-t-il. Ma clé USB contient:
spir@ospir:/media/spir/DATA$ ls
boot   isolinux     MD5SUMS   syslinux.cfg  ubnkern
dists  ldlinux.sys  menu.c32  ubnfilel.txt  ubnpathl.txt
EFI    live         pool      ubninit
* dossiers : boot dists EFI isolinux live pool
* exécutable : ubnkern
Le reste est des fichiers.
(spir est mon ancien id)
Je voudrais savoir si ce contenu est correct.
arghlub a écrit : Pour modifier ton mot de passe, via un terminal :
passwd
Merci ! Ca roule...
Sinon, sur mon ordi, j'ai pas trouvé comment démarrer sur USB. Le BIOS, même en paramètres avancés, ne me permet d'indiquer que le disque (SSD) ou le lecteur de DVD. J'ai une carte-mère ASUS. Ci-dessous la description matérielle (c'est une config perso) de mon ordi, au cas où, bien que j'imagine que seule la carte-mère et son BIOS ait un rôle à jouer là-dedans:
- Boîtier : Antec Three Hundred noir sans alimentation
- Alimentation : LDLC BG-400 Quality Select 400W (discrète)
- Carte mère : Asus M5A78L-M/USB3 (µATX AM3+,DDR3,CG)
- Processeur : AMD Athlon II X3 460 (3.4 TriCore 6Mo L3 AM3) (socket AM3)
- Ventirad CPU : Ventirad CPU fourni avec le processeur en version boîte
- Ventilateur : Ventilateur fourni avec le ventirad
- Pâte thermique : Pâte thermique fournie avec le ventirad
- Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1600 PC12800 Kingston (kit)
- Carte graphique : Intégrée à la carte mère ou au processeur
- Carte son : Intégrée : type 7.1 ou 5.1 suivant la carte mère
- Carte réseau : Intégrée à la carte mère
- Disque dur : 60 Go SATA SSD Intel 330 MLC
Je vous joins dans qq min la réf du BIOS si je trouve ça (faut que je redémarre, alors je peux le mettre là ;-)). A propos, si qq'un sait quelle touche il faut appouyer pour arrêter le démarrage sur ce matos-là, car ça démarre trop vite, il n'y a aucun affichage avant le menu grub (je presse un peu tout aussi vite que je peux, et au bout de qq essais ça s'arrête mais c bien chiant).
diniz a écrit : ven. 6 déc. 2019 18:46 Je voudrais savoir si ce contenu est correct.
À priori oui mais difficile de le dire comme ça à vue de nez .....
Si comme tu l'écris dans ton 1er message, tu as vérifié l'intégrité de l'image iso avec le Sha256 avant de la graver sur ta clé, aucune raison que l'iso ait été mal gravée.
Pour ton histoire de démarrage sur ta clé, je ne saurais t'en dire plus, mieux vaut que tu épluches ton Bios et la doc de ton PC comme tu le dis.
diniz
Message par diniz »
Alors 2 nouvelles :
  • le BIOS : ASUS UEFI BIOS 0410 x64, avec un forware Intel 8.1.0.1265 (pour le SSD sans doute)
  • Du coup j'ai rejeté un oeil à la séquence de démarrage, et cette fois il m'a proposé l'USB ! Sans doute parce que j'avais mis la clé pour les infos du message ci-dessus et oublié de l'enlever...
Donc je vais bientôt tenter le coup d'installer Mint, en dual boot d'abord. Si ça roule je vous recontacte pour vous remercier d'abord ;-), et puis pour vous demander comment virer Lubuntu de la façon la plus sûre.
Merci !
diniz
Message par diniz »
Et encore une nouvelle :
J'ai booté sur Mint en live USB et le peu que j'ai vu m'a beaucoup plu : ça a l'air chouette, et aussi clair, pratique et complet. Bon, le problème c'est l'install.
J'ai lancé ça, et boum ! Rien à voir ce que dit le guide de l'utilisateur (pdf), très bien par ailleurs, que j'ai trouvé sur votre forum. Au lieu de me proposer un dual boot, l'installeur me propose rien du tout ; et au lieu de faire ses bidouilles techniques tout seul comme un grand, il me balance tout sec sur gparted et m'impose de définir des partitions pour lui ! Et encore j'ai choisi ni le mode expert, ni l'autre dont j'ai oublié le nom...
Non, non, et non !!! Avec ce défaut-là de conception... avec une erreur pareille, Mint perd direct 99% de ses usagers potentiels, non ? C'est quoi c't'histoire, vous en connaissez bcp d'usagers qui sauraient se démerder avec, et en plus pour définir un dual boot de façon à pas tout perdre si le reste est aussi bugué et surtout mal foutu ?
Comme si ça suffisait pas, lorsque j'essaie en manuel de créer les partitions qu'il veut, je me retrouve bloqué à nv aussi sec, car il peut y avoir que 4 partitions primaires (ah ouais c vrai). Mail il me propose pas le choix de parition étendue (case grisée), même après avoir effacé celles que j'avais déjà définies. Alors on fait quoi ? On arrete-là les dégats et on revient dans 33 ans quand tout ça est débugué et un minimum pensé du point de vue d'autrui ? On reste sur un Ubuntu hyper bugué et mal conçu, mais pas à ce point-là qd même ?
PS : Désolé pour cette critique, je suis vraiment frustré. Je m'attendais pas à ça mais alors vraiment pas, j'ai l'impression de retourner 20 ans en arrière et pire (eh oui je suis si vieux que j'ai connu les premières distribs soi-disant conviviales, lol!, genre Mandrake; mais au moins elles s'installaient!).
