Il me semble que mon espace disque a fortement diminué sans que je n'aie ajouté de nouveaux fichiers
Serait-ce éventuellement dû a des sauvegardes système que j'aurais paramétrées en cliquant simplement sur une proposition faite dans le Gestionnaire de MAJ Si oui, comment le vérifier
Pour purger le cache, j'utilise «sudo apt-get clean», mais ça ne change rien
Pour les noyaux, je ne sais pas, il faudrait m'orienter
Mais voici ce que me donne le Timeshift :
Avoir plusieurs sauvegardes n'est pas grave, a chaque nouvelles sauvegardes Timeshifht ajoute ce qui est nouveau en comparant par rapport a l'ancienne, c'est de l'incrémentation. (Exemple : Si ton système pèse 20 gigas, tu a une sauvegarde de 20 gigas. Si tu ajoute des logiciels et que tu a un système de 30 gigas a présent, Timeshift te fera une nouvelle sauvegarde de 10 gigas, parce qu'il va juste incrémenter entre ton ancienne sauvegarde et la nouvelle).
Dans les options de Timeshift il faut bien exclure les dossiers utilisateur et root avant de sauvegarder,nos données personnelles prennent beaucoup de place et du coup plus d'espace disque.
Voici comment les backups étaient paramétrés chez moi :
Et je les ai tous supprimés comme ceci :
Et surtout, j'ai décoché la case «Quotidienne» de mon premier screenshot, sinon ça recommence et je reçois une alerte de réduction de mon espace disque
Mais si on regarde bien ton 1er post, toi même l'avais pressenti...
Du coup en te demandant un df -Th
avec T = afficher le type du système de fichiers (car je pense que tu n'es pas allé voir le manuel)
et h = humainement lisible (d’où "pas pour les tigres" )
J'étais certain de voir ton / à 100%
Pour en revenir à la façon dont tu t'en est sorti.
Ok tu as supprimé l'ancienne sauvegarde et tu as enlevé le "quotidiennement".
Mais as tu coché une autre case?
Si non, alors tu ne seras plus embêté par l'augmentation de la taille de la sauvegarde, car il n' y aura plus de sauvegarde planifié.
Donc plus aucune modification de sauvegardé.
A moins que tu n'en lance une de temps en temps à la main.
Oui, mais même si tu as coché "mensuelle" ou que tu fais toi même à la main, le problème reviendra un jour ou l'autre.
Moins rapidement certes, mais il viendra...C'est obligégatoir !
Donc contrairement à ce que tu pourrais lire sur timeshift et son utilisation, je dis, moi, qu'il ne faut pas mettre les instantanés timeshift dans la racine et tout comme Ryry, je vais plus loin, les instantanés timeshift doivent être sur un autre disque dur.
En effet, au delà d'encombrer ta partition racine et de risquer de ne plus pouvoir démarrer (c'est le cas le plus fréquent), as tu penser à ce qu'il arriverait si ton disque dur venait à lâcher? Même si tes instantanés sont sur ton /home ou dans une partition data.
Bin oui...tes sauvegardes sont sur un disque dur HS, c'est ballot. Non?.
Alors un conseil, mais fais comme tu veux, cela n'engage que moi. Fais comme Ryry a dit: supprime ta sauvegarde actuelle de ta partition racine.
Tu tomberas à ~50 GB ce qui est quand même plus a l'aise que 102 GB, tu verras on respire mieux
Et fais tes instantanés sur un autre disque, externe ou interne. Comme ça le jour ou tu perdras ton disque dur, tu en rachète un et tu réinjectes la dernière sauvegarde du disque dédicacé.
Tu sais tu n'es pas le premier a qui ça arrive ici, ni même sur le forum officiel Linux Mint.
Pour ça que je dis que timeshift, c'est bien à condition qu'on ne l'utilise pas comme c'est "préconisé" .
Une racine de 50 GB T'as quoi la dedans? Tu dois en avoir un sacré paquet de logiciels Heureusement que tu lui a affecté 146 GB...
Слава Україні _ слава героям махновщини PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: GTX 1080TI-11 Go | OS : LM 22 Xfce 4.18 | K: 6.8
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 22 Wilma Xfce 4.18| K: 6.8 PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: Emmade5 Xfce 4.18.0 | K: 6.1 PC4 : AMD Ryzen 5 3500X 4GHz | CG: GTX 970 | Ram : 8GB |OS : Debian 12.8 | K: 6.1 In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
Je rejoins tout à fait LMDE60, il peut y avoir plusieurs sauvegardes sans qu'elles prennent beaucoup plus de place puis la sauvegarde est incrémentielle.
J'ai 2 users, je ne me sers quasiment jamais du second, c'est juste en cas de soucis avec le premier, donc 2 racines la première fait 22.36 Go et l'autre moins remplie.
Ça occupe 43.9 Gio en tout.
Il y a effectivement une erreur de traduction sur une des versions TimeShift, il faut lire Inclure les applications et non Exclure dans un des deux cas, je pense que c'est sur la dernière colonne.
Donc si tu as cochée la dernière colonne, tu sauvegardes le home + les fichiers de configuration inclus dans le home + la racine (le système).
Ce n'est peut-être pas ce que tu souhaites.
C'est ce que j'ai fait longtemps, maintenant je préfère sauvegarder mon home et ses dossiers de conf avec rsync (toutes ces sauvegardes sont sur un second disque interne, pas sur la racine bien sûr).
Ma sauvegarde Timeshift se maintient toujours dans des proportions raisonnables et logiques, ce qui n'était pas le cas quand j'incluais tout.
Mais j'avais remarqué à cette époque, qu'un "débordement" s'était produit alors que j'étais passée en veille pendant qu'une sauvegarde était en cours
Il s'était crée une sauvegarde parallèle, je m'en suis rendue compte avec Baobab.
Forcément 2 fois les données sauvegardées ça prenait beaucoup de place...
Mais même après suppression, la racine était encore presque pleine !
Car ça s'était placé dans une corbeille qui n'était pas celle de mon user
En conclusion, vérifie en parcourant les dossiers depuis Timeshift que tu sauvegardes bien ce que tu veux
Merci aux 3 derniers intervenants et la qualité des explications
Etant donné que le sujet en tant que tel (saturation du disque) est résolu et afin de ne pas me faire tirer dessus par zeb parce que je serais hors sujet , je vais créer un autre fil de discussion relatif plus spécifiquement à l'utilisation de Timeshift.
Il serait peut-être intéressant que vos 3 derniers messages y soient déplacés
Je vais ouvrir ce sujet dans la rubrique LOGICIELS sous le titre : Utilisation judicieuse de Timeshift pour éviter toute saturation du disque
RDV là-bas à celles et ceux qui le souhaitent, bien merci
