Abandon le 4-08-20 pas de réseau WI-fi
Carabasse
pas de réseau WI-fi
Message par Carabasse »
J'ai un Asus m509da-ej292t avec Win10 oem que j'ai partitionné pour installer Mint 19.3 Cinnamon.
A l’installation de Mint, il ne m'a pas demandé la connexion wifi (?) et m'a conseillé de désactiver le "Turn off Boot" (?) dans le Bios, chose que j'ai faite.
Mint à mit 20min à s'installer..au final installation réussie mais pas de réseau wi-fi, j'ai le choix entre Paramètres réseau et Connexions réseau (vide) je clic sur +, choisis wi-fi create et puis plein de champ à remplir (comprends rien).
J'ai donc lu la doc Ubuntu wi-fi, j'ai tapé :
lspci | grep -i net
network controller: Realtek Semicinductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac Wireless Network Adapter
la carte est reconnue
sudo rfkill list
1: asus-wlan : Wireless LAN
soft blocked: no
Hard blocked: no
Donc à priori pas de problème, j'ai quand même tapé:
sudo rfkill unblock all
...rien
Des forums expliquent quand cas d'un dualboot il faut bidouiller dans Windows "Windows linux subsystem"...
Help :cry:
Tour : Dualboot Win10/Mint 19.03 Cinnamon 4.4.8, Msi z-170-a pro, i7 6700k 4.00GHz x4, gtx 1070, 32ram
Portable : Mint 20 Cinnamon 4.6.7, HP EliteBook Folio 9470m, i5 34347U, Intel HD Graphics 4000, 8ram
Re: pas de réseau WI-fi
Bonjour Carabasse .
Dans le bios, désactive le "secure boot", puis re-essayes .
Carabasse
Le secure boot est bien sur disabled, j'ai réinstallé Mint, toujours aussi long et pas de wifi.. :x
Ce qui m’étonne c'est qu je n'ai pas le message pour choisir ma connexion internet dès le début de l'installation de Mint.
En revanche le wifi fonctionne sur windows
Carabasse
Bon, j'ai fais des recherches sur ce forum et d'autres, il semble que ce problème soit récurrent avec les cartes Realtek.
J'ai tapé divers lignes sans trop comprendre la réponse du terminal, en revanche celle-là m’inquiète:
iwconfig
lo no wirless extensions
inxi -nz
Network:
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: N/A
J'ai l'impression que ma carte est reconnue mais qu'il manque le driver.
Certains on réussi à corriger ce problème en téléchargent des trucs via le terminal (git?) mais mon portable n'a pas de connexion par câble ethernet.
Je pensais télécharger un driver Linux sur le site Realtek, le mettre sur une clé et l'installer, mais il n'y a que du windows :(
Y a il un ingénieur Linux dans les parages ?
une piste : https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=24695
(je n'ai pas la même carte wifi que toi c'est juste une piste )
Carabasse
j'ai téléchargé le pilote de Tomas Pinho à cette page https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce et l'ai mis sur une clé puis sur mon portable.
J'ai le dossier rtl8821 ce-master dans Téléchargement, et suis ces étapes:
apt-cache policy dkms
puis
su -
su: Authentification failure
Carabasse
ah mince, je viens de réaliser que son driver est pour Arch..il propose ca pour Debian/Ubuntu :
mais n'ayant pas de connexion ethernet je ne peux pas faire les sudo apt install...
C'est possible de faire cette manip pour enregistrer sur une clé puis l'installer sur mon portable ?
Carabasse
J'ai essayé avec ce paquet https://packages.ubuntu.com/bionic-upda ... s/download , l'installateur de paquet me dit que la même version est déjà installée.
Je fais quoi maintenant avec le dossier rtl8821 ce-master ?
Carabasse
J'ai redémarré l'ordi et...le wi-fi est là, même s'il capte mieux celui du voisin.
Grosse mise à jour + logiciels, le relevés du système m'a demandé d'installer le paquets langue et codecs multimédia (ce dernier a affiché : "le paquet n'existe pas, Vérifiez que le nom du paquet est écrit correctement et que le dépôt approprié est actif. Détails→Package lib..." )
Je suis passé par la logithèque pour installer au pif 2 paquets codecs qui étaient bien évalués.
Maintenant ca fonctionne mais avec un gros bruit de ventilo quand je lance un logiciel ou même firefox, comme si un truc lourd tournait en fond...en revanche c'est le silence absolu sur Win10.
Ca me saoule tous ces problèmes successifs, Mint 19.3 Cinnamon marche très bien sur ma tour mais c'est laborieux, pour rester poli, sur le portable.
Sujet abandonné, (mais un peu résolu quand même) .
