En cours Impossible de renommer 2 fichiers ou dossiers de suite avec Nemo
paysages
Message par paysages »
Bonjour, suite à plusieurs installs (logiciels, chgt de clavier), sans pour autant savoir si c'est lié, j'ai un pb avec mon explorateur de fichier Nemo : j'arrive à renommer un fichier ou dossier, mais si je dois en renommer un 2e, là ça ne fonctionne pas : clic droit, ça surligne bien le nom complet, je peux cliquer où je veux dans le nom (mais le déplacement du curseur ne fonctionne pas avec les flèches du clavier, le curseur ne clignote pas il est fixe), et je ne peux rien saisir (copier coller ne fonctionne pas non plus). En ligne de commande le renommage fonctionne très bien.
Si je redémarre l'ordi je repars sur le même fonctionnement (possible de renommer fichiers et dossiers... et puis à un moment ça n'est plus possible. Edit du 18/08).
C'est super pénible ! :?
Il faudrait peut être que je mette à jour Nemo ? Comment faut il procéder ? Y a t il des précautions à prendre par rapport à des installs de logiciels classiques ?
Merci d'avance de votre aide ;)
Modifié en dernier par paysages le mar. 18 août 2020 19:55, modifié 1 fois.
Linux Mint 20.1 ulyssa 5.4.0-99-generic laptop Acer Swift 3 Intel Core i3-7100U CPU 2.4GHZ x2 Mem 3.7Go DD 245,1 Go Intel Corporation HD Graphics 620
paysages
Re: Impossible de renommer 2 fichiers ou dossiers de suite avec Nemo
Merci Cyrille, ça a l'air de fonctionner (pourvu que ça dure ! ) :D Edit : ça n'a pas duré :(
Par contre je réexplicite tes infos pour les personnes qui comme moi ne maîtrisent pas trop :
Fermer sa session
Devant l'écran permettant de saisir son mot de passe, faire la combinaison de touches CTRL + ALT + F1 pour lancer un terminal tty
Depuis le terminal entrer son login + mdp
Puis lancer les commandes suivantes :
  • Pour faire une sauvegarde du répertoire nemo :
    mv ~/.local/share/nemo ~/.local/share/nemo.back
  • Pour récupérer le répertoire nemo d'origine :
    cp -r ~/.local/share/nemo.back ~/.local/share/nemo
Et enfin faire la combinaison de touches suivante pour lancer la version graphique CTRL + ALT + F7
Modifié en dernier par paysages le mer. 12 août 2020 16:55, modifié 4 fois.
paysages
oui mais quand tu es dans le tty comment tu fais pour te relogguer sur ta session graphique ?
paysages
Merci pour ces précisions !
Bon par contre fausse joie... j'ai toujours le bug, donc c'est pas forcément à la 2e tentative de renommage.
Est-ce que ça peut être lié à la réinstallation de Libre office ?
paysages
Merci Cyrille d'avoir fait ces recherches.
J'ai tenté ça "I fixed this:) Just turn off the Viewport Switcher in CompizConfig->Desktop->Viewport Switcher" depuis le 2e lien que tu m'as indiqué, à voir si ça fonctionne. J'attends un peu avant de mettre en résolu :D
paysages
Bon le bug s'est reproduit. L'impression que j'ai : est-ce que je fais une combinaison de touches qui fait que Nemo "perd" mon clavier ?
J'ai remis le clavier que j'avais avant le bug (Français - variante obsolète, que j'avais changé pour Français - variante) et j'ai changé ce raccourci clavier qui permet de déplacer une fenêtre quel que soit l'endroit où on clique sur cette fenêtre -> j'avais remplacé ALT (par défaut) par la touche Windows.
À voir si avec ces 2 modifs tout rentre dans l'ordre. J'ai redémarré mon ordi, à suivre.
paysages
Bon toujours ce bug qui semble se produire de façon aléatoire. Du coup je veux bien changer de gestionnaire de fichiers. En avez-vous vous un à me conseiller ? Par ailleurs pour installer un nouveau gestionnaire de fichier y a t il des précautions particulières à prendre ? (désinstaller d'abord l'ancien ? installer depuis un tty ou est ce qu'en version graphique ça marche aussi comme pour un logiciel classique ? Merci d'avance de vos réponses.
'Jour,
tu peux en avoir plusieurs. regarde là => https://doc.ubuntu-fr.org/gestionnaire_de_fichiers
cherche avec synaptic celui que tu veux et installe le ;)
