Alternative le 9-02-21 Partage fichier de configuration mozilla multi-boot
Gylles
Message par Gylles »
sur mon dell en dualboot avec partition data commune, j’ai mis mon fichier de configuration .mozilla dans un dossier dans data avec des liens dans « gilles » de mon home de mes 2 os (vers data commun au 2 os). Je m’attendai à retrouver mes favoris...etc à l'identique quand j’ouvre firefox sur chaque os, que nénni ! :?
Quest ce qui méchape dans le fonctionnement de ce fichier de configuration :?:
Modifié en dernier par Gylles le sam. 19 déc. 2020 11:05, modifié 1 fois.
Distrib : LMDE 6 (faye) Desktop : Cinnamon
Kernel : 6.1.0-41-amd64 CPU : dual core model: Intel Pentium Gold G5400 RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-S GT1
Partion données séparée : media/data
Re: Fonctionnement d'un fichier de configuration mozilla
Il faut que tu fasses des liens symboliques du ".mozilla" de ta /data vers ton /home
Une piste : viewtopic.php?p=124727#p124727
Gylles
D'après ce que j'ai compris de vos recommandations, j'ai recommencé en modifiant la direction des liens. Avant les liens étaient dans mes home/gilles et pointaient vers data/mes configurations/.mozilla (dans ma tête : un fichier modifié par les 2 os !?) maitenant le lien est dans data et pointe vers les .mozilla des 2 os (maintenant : un fichier qui fusionne ceux des 2 os !?). Mais ce n'est toujours pas bon :evil: J'ai pas mal supprimé/restauré .mozilla, je l'ai peut être endomagé !?
Propriétés de mes 2 liens
Présence de mes .mozilla dans mes home
Gylles
arghlub a écrit : ven. 11 déc. 2020 23:17 Salut,
Je lis et relis et je ne comprend pas la phrase
on crée des liens symboliques vers les configs du /home (en ayant pris soin de supprimer les fichiers de configuration du /home au préalable)
Ce que j'en comprend c'est que l'on crée un lien dans data (ta ligne de commande ne laisse pas de place à l'interprétation ;) ) qui pointe vers mon /home/gilles/.mozilla alors qu'on vient de le supprimer (du coup j'ai restauré .mozilla pour que le lien ne pointe pas dans le vide) :-o :shock: Ouh ! la ! Je suis devant quelque chose qui doit être évident et je ne percute pas ! :(
Tu as fait ton lien dans le mauvais sens
Donne le retour de
ls -a -l
Apres avoir déplacé ton dossier .mozilla dans data il faut créer le lien .
sur xfce , si tu ne trouves pas Créer un lien dans le clic droit , il est dans Edition du menu de Thunar
Ensuite ce "liens vers .mozilla" tu le déplaces sur ton dossier perso ,
Il faut ensuite bien entendu renommer le lien en supprimant le "Lien vers" de Liens vers .mozilla
https://www.fflmpics.fr/images/2020/12/13/lien2.gif
Gylles
Merci Jennatux
Voici le retour avant modification.
Après modification
J'ai tester alternativement en ouvrant firefox dans les 2 os mais je ne retrouve pas, par exemple, mes favoris dans "barre personel" :( . Une remarque, dans Lm 20 j'ai FF version 83. pour Linus Mint 1.0 et dans Lmde4 78.5.0 esr est ce que cela peut être un problème :?:
Ça me parait bon , le lien est bien dirigé vers ton autre partition
as tu fait de meme sur l'autre systeme (le lien)
C'est a dire tu supprimes celui existant (ou tu le sauvegardes en le renommant avec une lettre en plus ) et tu refais un lien de la meme façon
Jennatux a écrit : lun. 14 déc. 2020 17:15 C'est a dire tu supprimes celui existant (ou tu le sauvegardes en le renommant avec une lettre en plus ) et tu refais un lien de la meme façon
un lien symbolique ne peut se faire sur un fichier/répertoire existant (c'est la base) ...... donc supprimer/copier le premier fichier/répertoire vers la cible existante avant de faire un "ln -s". ;)
Ben si il veut partager ce fichier entre les deux systèmes , il faut bien depuis l'autre système supprimer le fichier .mozilla de ce deuxième système et créer un lien comme il a fait sur le premier système
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
