j'ai essayé plusieurs solutions mais impossible pour moi de connecter quoi que ce soit en bluetooth... je n'arrive pas à trouver la solution..
Donc si possible j'aimerai bien un petit coup de main, parce que la je suis perdu..
apt-get update && apt-get install bluetoothCode : Tout sélectionner
service bluetooth statusCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install bluemanCode : Tout sélectionner
hcitool devCode : Tout sélectionner
hcitool scanCode : Tout sélectionner
mumu@MyXps:~$ apt-get update && apt-get install bluetooth
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire /var/lib/apt/lists/
W: Problème de suppression du lien /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission non accordée)
W: Problème de suppression du lien /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission non accordée)Code : Tout sélectionner
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2021-09-10 14:46:40 CEST; 1h 43min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 740 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 9325)
Memory: 2.7M
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─740 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
sept. 10 14:46:40 MyXps systemd[1]: Starting Bluetooth service...
sept. 10 14:46:40 MyXps bluetoothd[740]: Bluetooth daemon 5.53
sept. 10 14:46:40 MyXps bluetoothd[740]: Starting SDP server
sept. 10 14:46:40 MyXps bluetoothd[740]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
sept. 10 14:46:41 MyXps bluetoothd[740]:Failed to set mode: Not Supported (0x0c)
sept. 10 14:46:40 MyXps systemd[1]: Started Bluetooth service.
sept. 10 14:46:43 MyXps bluetoothd[740]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
sept. 10 14:46:43 MyXps bluetoothd[740]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbcCode : Tout sélectionner
mumu@MyXps:~$ sudo apt-get install blueman
[sudo] Mot de passe de mumu :
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
blueman
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 23 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 655 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 078 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 blueman amd64 2.1.2-1ubuntu0.2 [655 kB]
655 ko réceptionnés en 0s (1 727 ko/s)
Sélection du paquet blueman précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 385646 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../blueman_2.1.2-1ubuntu0.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de blueman (2.1.2-1ubuntu0.2) ...
Paramétrage de blueman (2.1.2-1ubuntu0.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.16-2ubuntu2.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.64ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
mumu@MyXps:~$ hcitool dev
Devices:
hci0 C4:8E:8F:F4:19:14
mumu@MyXps:~$ hcitool scan
Scanning ...
34:2E:B6:F6:09:F1 n/a
mumu@MyXps:~$ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: noCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install pulseaudio-module-bluetoothil existe une commande pour uniquement redemarrer le bluetooth sans devoir redemarrer le pc?
sudo systemctl restart NOM-DU-SERVICE.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl restart bluetooth.service
