blocage touches dans le GRU a la reinilisation du passwd
ewillan
Message par ewillan »
je viens a peine de passer sous Linux Mint :P sauf que impossible de télécharger les mises a jour puisque Synaptic me demande un mot de passe ( me souvient pourtant pas en avoir mis un à l'installation :roll: )
du coup je suis passé dans le Gru au redemarrage, puis touche e j'ai tapé: rw/init: bin/bash etc puis.... passwd (mon user) et au moment au je dois mettre "New passwd": IMPOSSIBLE DE TAPER QUOI QUE CE SOIt :oops: MON CLAVIER NE REPOND PLUS MISERE!!! ..sauf la touche enter... :idea:
quelqu'un aurait une super idée? :D
merci d'avance
1) Pc Portable 2) Ubuntu20.04.4LTS et Linus MINT Xfce 3) GNOME 3.36.8 4) 64 bits 5) Intel@Core"2 Duo CPU T6600 @2.20GHz x2 6) NV96 7) 3,8 GB
Re: blocage touches dans le GRU a la reinilisation du passwd
je ne sais pas t'aider, mais est tu sûr que ton clavier ne répond pas ? car quand tu tapes ton password, il ne s'affiche rien, mais il est quand même pris en compte
ewillan
merci pour votre réponse :) mon clavier ne repond pas juste au moment de taper le mot de pass, ensuite il m'affiche:
Retype new password: (je retape , toujours rien ne s'affiche alors ENTER)
Sorry, passwords do not match
passwd: Authentification token manipulation error
passwd: password unchanged
root@(none) : / #
voila 8-)
Tu as bien vérifié que les touches min/maj et que ton clavier numérique est activé (si ton motDePasse comporte des chiffres) ?
quand tu tapes ton MdP, Linux ne devrais rien te répondre (même pas des ********)
ewillan
effectivement quand je tape rien ne se passe, c'est juste que j'appuye sur enter, seule touche qui semble repondre :roll:
Tente en terminal un :
sudo passwd
ewillan
dejé testé le "sudo passwd" en terminal , mais il me demande mon mot de pass hors je ne le connais pas, pour cette raison que je suis passé par Gru :roll:
ewillan
Finalement je vais tnter de demarrer Lubuntu a aprtir d'une cle usb :? mais euh.. avec linux comment on demarre sur une clé usb?
Bateson
Message par Bateson »
Comment tu as fait pour installer Mint ? :l
Pour démarrer sur une clé USB, c'est pas une histoire d'OS mais de BIOS.
Si ton BIOS est paramétré avec la priorité (de démarrage - boot menu) USB, ton PC démarrera dessus.
Sinon il faut que tu ailles dans ton BIOS (touche F2 ou Alt+Supr ou autre - à voir avec ton BIOS, en général ça s'affiche au démarrage en bas de ton écran), tu vas ensuite dans le menu Boot) et tu mets USB en priorité.
PC 1: LMDE 6 - XFCE, Noyau 6.1.0-52- CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
