Préparation pour LM Rosa Xfce 32 bits en usb bootable
domkb
Message par domkb »
Suite à des conseils obtenus récemment sur d'autres sujets, je commence à me préparer pour une install sur mon pc le plus moderne. :mrgreen:
je viens de retrouver un dd sata 1To qui m'annonçait ntldr manquant, ça m'arrangerait de m'en servir pour cette tentative.
je pense installer avec une clef usb bootable puisque j'ai un bon souvenir de l'install LM13 maya sur le pc d'où je vous parle.
la version serait donc rosa Xfce 32 bits.
il s'agit d'une carte mère asrock P4i65G version 1.00
2.60 GHz
bios ami version P1.40
2 slots ddr400 possibilité 1Go, sans doute un peu juste côté mémoire comme on m'a dit.
j'ai une sortie moniteur intégrée mais je fonctionnais sous xp avec une elsa gladiac 511 tv sur port pci, je ne saurais dire pourquoi.
je vais repotasser les histoires de création de clef bootable, de config du bios et tout ce que j'ai oublié depuis ma première réussite avec maya mais évidemment j'ai de nombreux doutes au fil de mes lectures.
-j'allais charger ici mais je vois qu'il est indiqué média DVD. ça marchera pareil sur clef usb ?
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=213?id=213" onclick="window.open(this.href);return false;
-pour palier au manque de mémoire, zebulon a parlé de swap. je dois m'inquiéter de ça de suite ? dans le bios ?
-quelle doc serait fiable dans mon cas ? (doc maya sans doute non et la doc debian 2 parle de cinnamon...)
merci
Modifié en dernier par domkb le mer. 1 juin 2016 19:07, modifié 1 fois.
Re: Préparation pour LM Rosa Xfce 32 bits en usb bootable
tu peux créer ta clé avec l'utilitaire " créateur de clè usb " dans application.
Tu peux aussi voir dans les onglets du hauts:"aide sur Linux" et en bas il y a deux liens qui sont toujours d'actualité ;)
Ça te donnera quelques idées de questions pour parfaire ton install ;)
domkb
Message par domkb »
merci zebulon, j'ai édité mon texte pendant que tu répondais. j'essaie d'habitude de fouiller avant de poster, bing et recherche dans le forum. docs et mots clefs. hélas, avec 20 onglets ouverts, des pdf de 40 pages et un jargon que j'oublie au fur et à mesure, je me noie.
je vais avoir à me recogner toutes les recherches pour les clefs bootables et les bios. si on pouvait me greffer des barettes mémoire, ça irait plus facile. je sais même plus comment rentrer dans ce bios, c'est pour dire.
domkb
Message par domkb »
ok mpat
vous êtes hyper réactif, ça va trop vite pour moi !
domkb a écrit :merci zebulon, j'ai édité mon texte pendant que tu répondais
pas de soucis ;)
Je préfère laissé répondre les connaisseurs, moi je n'ai pas les connaissances suffisantes :oops:
Tu peut poser toutes les questions que tu veux (cherche un peu quand même :mrgreen: ) concernant ton "AVANT" install dans ce sujet.
Au moins quand tu voudras retrouver une info elle sera là ;)
C'est un peu la seule rubrique ou les multiples questions (swap, partition,...) sont autorisées dans un seul et même sujet, seulement par l'auteur du sujet ;)
Voili :D
EDIT: le swap est une partition qui prend le relai de ta ram quand tu en manque, non ca n'a rien a voir avec le bios ;)
domkb
Message par domkb »
pas trouvé "createur de clé usb" proposé par mpat.
dans gestionnaire de logiciel, j'ai voulu installer "unetbootin".
quand je clique sur "installation", une fenètre s'ouvre pour m'authentifier. quand je rentre mon mot de passe, la fenêtre du mot de passe se referme illico au premier caractère entré au clavier.
maya, j'ai plus trop de souvenir. regardes en tapant dans un terminal.
mintstick -m iso
si ça ne marche pas.
sudo apt-get install mintstick
puis la 1ère commande
sinon tu télécharge ici la version pour maya13
http://packages.linuxmint.com//pool/mai ... .2_all.deb
domkb
Message par domkb »
pas sûr de bien comprendre à quelle étape j'arrive.
j'en suis là :
il s'agit de rendre une clef bootable ? entretemps j'en ai vidé une, elle est en format msdos (je vois pas fat32 et je vois même pas de menu pour formater)
domkb a écrit :il s'agit de rendre une clef bootable ?
oui l'image ;) à "aucun" tu sélectionnes ton iso et ensuite, à coté tu sélectionnes ta clé.
