Résolu le 18-11-22 Disque externe innaccessible car "erreur entrée/sortie"
Domdoum
Message par Domdoum »
Suite à plantage du PC et extinction brutale sans doute, il m'est impossible d'afficher le contenu du disque externe : erreur d'entrée/sortie. Impossible de supprimer le fichier problématique :
bob@bob-Quieter2:~$ sudo rm -f /media/bob/NTFS_Disque/21cx60.mp4.crdownload
rm: impossible de supprimer '/media/bob/NTFS_Disque/21cx60.mp4.crdownload': Erreur d'entrée/sortie
La commande ntfsfix donne ceci et ne change rien au problème semble-t-il (disque toujours impossible à ouvrir ensuite) :
bob@bob-Quieter2:~$ sudo ntfsfix /dev/sda1
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully
Avez-vous une idée de ce qui pourrait résoudre ceci SVP ?
Chatreey mini PC : FU01 | Linux Mint 21.2 Victoria | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-79-generic x86_64 | quad core 11th Gen Intel Core i7-1165G7 | 64Go | Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]
Domdoum
Re: Disque externe innaccessible car "erreur entrée/sortie"
Merci,
Ok, effectivement, j'avais tapé "sda1" dans le terminal au lieu de "sda", il en résulte que le volume serait corrompu puisque j'obtiens désormais ceci :
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
N'ayant pas Windows sous la main, je compte aller voir quelqu'un qui l'a. Deux choses m'ennuient avec cette perspective : l'ordinateur de mon ami est assez fatigué (ne tourne que sur secteur par exemple), et mon disque externe fait quand même 5To...j'ai peur de lancer une procédure longue...voir trop complexe même pour les ressources de cette machine. Faut-il que je fasse cette tentative sur un ordinateur qui fonctionne mieux dans ce cas selon vous ?
Je dois dire après-coup tout de même, que je ne suis pas certain de savoir s'il s'agit de "sda" ou de "sda1". Quand j'intérroge la commande "sudo parted -l", j'obtient "sda" :
bob@bob-Quieter2:~$ sudo parted -l
Modèle : WD Elements 2620 (scsi)
Disque /dev/sda : 5001GB
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/4096B
Table de partitions : gpt
Drapeaux de disque :
Numéro  Début   Fin     Taille  Système de fichiers  Nom       Drapeaux
 1      1049kB  5001GB  5001GB  ntfs                 Elements  msftdata
Mais quend je lance l'application "disques", je vois bien sda1 pour le volume de 5To (le seul de cette taille que j'ai) :
Enfin, je précise que j'avais essayé les commandes suivantes dernièrement, sans grand résultat :
bob@bob-Quieter2:~$ sudo ntfsfix -d /dev/sda1
bob@bob-Quieter2:~$ sudo ntfsfix -b /dev/sda1
bob@bob-Quieter2:~$ sudo ntfsfix -n /dev/sda1
Je lis dans le tuto suggéré plus haut de manipuler avec précaution ntfsfix...alors je n'ai pas le coeur à réessayer avec cette fois "sda" et non plus "sda1" comme fait auparavant : j'ai peut-être déjà gaffé assez.!?
Domdoum
Ok, donc pour ntfsfix, c'est bien sda1, il me faut sans doute maintenant tester une réparation depuis un poste Windows.
Je vais essayer cela.
Domdoum
Oui sans doute, j'ai bien essayé d'utiliser testdisk...mais les exemples proposés ne correspondent pas vraiment je crois au cas en question, du moins je ne m'y retrouve guère. Je vais essayer en empruntant un autre PC de faire un chkdsk.
Modifié en dernier par Domdoum le jeu. 17 nov. 2022 18:39, modifié 1 fois.
Domdoum
Problème résolu : un simple démarrage depuis windows a permis d'ouvrir le répertoire principal. Rien eu à faire d'autre. Le disque dur fonctionne maintenant sur mon poste.
Merci !
'Soir,
cool si c'est ok ;)
un p'tit résolu, regarde dans 'attribut de sujet', merci
si prob, tu dis ;)
Domdoum
C'est fait 8-) !
Bonne journée à tous.
