J'ai installé une Mint XFCE en version Vanessa que j'ai fait passer en Vera très vite.
Comme j'en ai l'habitude, j'installe le "mate-system-monitor" et configure le widget de tableau de bord "xfce4-cpugraph-plugin" pour qu'il le lance en lieu et place du Moniteur système de XFCE configuré par défaut.
Le lancement à bien lieu, et le moniteur fonctionne, mais j'ai un message d'erreur au lancement :
** (mate-system-monitor:38452): WARNING **: 20:49:04.230: SELinux was found but is not enabled.
** (mate-system-monitor:38452): WARNING **: 20:49:04.236: Unable to retrieve org.gnome.SessionManager.Renderer property.Code : Tout sélectionner
glibtop(c=38452): [WARNING] statvfs '/run/user/1000/doc' failed: Opération non permiseLe premier message m'inquiète davantage si j'en crois l'explication donnée ici (concernant une Mint 16 Cinnamon) :
Y aurait-il une différence entre les kernels des saveurs XFCE et MATE de Mint ?Ubuntu uses an AppArmor-enabled kernel and not SELInux-enabled kernels.
You'd have to build them manually with SELinux enabled before you'd get it to work.
Et si oui, peut-on installer le kernel de l'une sur l'autre ? Ou vais-je devoir tout refaire en partant sur la base d'une Mint MATE ?
Cordialement
