Dysfonctionnement du PC sous Linux Mint 20.3 sous xfce
ci-joint un des nombreux relevés de plantage :
https://termbin.com/d7o9
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Berni18 le dim. 15 janv. 2023 23:36, modifié 1 fois.
Pc1 : MSI GP72 6QE leopard pro | Linux Mint 21.1 | Xfce | 5.15.0-xx-generic x86_64 | Intel Core i7-6700HQ | 24 GiB | NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M]
Pc2 : SAMSUNG Notebook NP400B5B | Linux Mint 21.1 | Xfce | 5.4.0-137-generic x86_64 | Intel Celeron CPU B840 bits: 64 | 8 GiB | Intel core processor
Re: Dysfonctionnement du PC sous Linux Mint 20.3 sous xfce
Instabilité Xfce : tableau de bord non fonctionnel, disparition de plank et Thunar indisponible.
Le problème est récurant à chaque démarrage. Le PC devient inutilisable. Cela peut-il venir du disque SSD ?
c'est quel pc de ta signature ?
Est-ce une nouvelle installe ?
Si oui as tu vérifié l'iso ?
Est-ce suite à un mise à jour ?
Etc etc ......
Il faudrait détaillé un peu quand même
Etc etc ......
Il s’agit du SAMSUNG Notebook NP400B5B.
sudo dmesg | egrep 'fail|warn|err|firm'
df -h
mv ~/.config/xfce4 ~/.config/xfce4-bak
redémarrage du PC : celui-ci semble fonctionner, mais toujours un relevé de plantage, voir ci-dessous :
https://termbin.com/t5r6
[ 0.071356] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.071358] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.155589] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.172119] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[ 0.199369] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 0.424026] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.438329] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.446939] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 7 10 *11)
[ 0.447052] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.447163] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 7 10 *11)
[ 0.447273] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 7 *10 11)
[ 0.447383] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *5 7 10 11)
[ 0.447492] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 5 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.447603] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 5 *7 10 11)
[ 0.447713] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 5 7 *10 11)
[ 0.448674] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 0.809767] fbcon: Deferring console take-over
[ 1.307067] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.335260] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.336628] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 5.248120] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 6.854779] random: 78 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 7.405350] wl: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 16.338896] ata1.00: READ LOG DMA EXT failed, trying PIO
[ 16.340209] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
res 41/40:00:6c:d0:d0/00:00:00:00:00/00 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 16.340232] ata1.00: error: { UNC }
[ 16.345591] sd 0:0:0:0: [sda] tag#30 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 16.345605] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684844 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 2 prio class 0
[ 16.460262] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 16.460285] ata1.00: error: { UNC }
[ 16.466142] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 16.466156] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684844 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 16.576089] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 16.576111] ata1.00: error: { UNC }
[ 16.581980] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 16.581992] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684844 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 18.588262] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 18.588287] ata1.00: error: { UNC }
[ 18.593896] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 18.593911] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684844 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 18.932101] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
res 41/40:00:64:d0:d0/00:00:00:00:00/00 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 18.932125] ata1.00: error: { UNC }
[ 18.938078] sd 0:0:0:0: [sda] tag#30 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 18.938092] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684836 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 19.020120] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 19.020143] ata1.00: error: { UNC }
[ 19.025983] sd 0:0:0:0: [sda] tag#20 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 19.025997] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684836 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 607.386985] wlp2s0 Scan_results error (-22)
[ 607.959322] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 608.004924] ACPI: EC: interrupt unblocked
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 787M 1,6M 785M 1% /run
/dev/sda1 31G 13G 18G 42% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 500M 40M 461M 8% /tmp
/dev/sda2 146G 2,9G 136G 3% /home
/dev/sda3 727G 361G 330G 53% /media/DATAS
tmpfs 787M 16K 787M 1% /run/user/1000redémarrage du PC : celui-ci semble fonctionner, mais toujours un relevé de plantage, voir ci-dessous :
La stabilité est temporaire. Après plusieurs redémarrage, on se retrouve avec le même problème.
Je pense à une défaillance du disque SSD.
Ferme tu bien tes sessions ? oui, je reboot complètement le PC !
sudo smartctl -a /dev/sda
Le disque semble correct.
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-137-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Marvell based SanDisk SSDs
Device Model: SanDisk SSD PLUS 1000GB
Serial Number: 203817A00594
LU WWN Device Id: 5 001b44 8bbcc0220
Firmware Version: UH5100RL
User Capacity: 1 000 207 286 272 bytes [1,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Jan 16 13:56:14 2023 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x15) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Abort Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 182) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 489
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1272
165 Total_Write/Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 249
166 Min_W/E_Cycle 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1
167 Min_Bad_Block/Die 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
168 Maximum_Erase_Cycle 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 3
169 Total_Bad_Block 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 909
170 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Avg_Write/Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 50
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 402
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 077 062 000 Old_age Always - 23 (Min/Max 9/62)
199 SATA_CRC_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
230 Perc_Write/Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 71 20 71
232 Perc_Avail_Resrvd_Space 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 100
233 Total_NAND_Writes_GiB 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1161
234 Perc_Write/Erase_Ct_BC 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3894
241 Total_Writes_GiB 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 1598
242 Total_Reads_GiB 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 1180
244 Thermal_Throttle 0x0032 000 100 --- Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
Modifié en dernier par Berni18 le lun. 16 janv. 2023 18:49, modifié 2 fois.
ls -l ~/.session
ls -l ~/.Xauthority
Mise a jour sur le dernier noyau de Linux Mint 20.3
uname -a
dmesg --level err
Le PC est inutilisable.
J'envisage d'installer la Linux MINT 21.1
ls: impossible d'accéder à '/home/bcaulier/.session': Aucun fichier ou dossier de ce typeCode : Tout sélectionner
-rw------- 1 bcaulier bcaulier 115 janv. 17 09:35 /home/bcaulier/.Xauthorityuname -a
Linux SAMSUNG-400B4B 5.4.0-137-generic #154-Ubuntu SMP Thu Jan 5 17:03:22 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/LinuxCode : Tout sélectionner
[ 17.076986] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x60 SErr 0x40000 action 0x0
[ 17.076994] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 17.077001] ata1: SError: { CommWake }
[ 17.077007] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 17.077021] ata1.00: cmd 60/00:28:38:d0:d0/01:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 131072 in
res 41/40:00:60:d0:d0/00:00:00:00:00/00 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 17.077026] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 17.077030] ata1.00: error: { UNC }
[ 17.085106] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684832 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 2 prio class 0
[ 17.168651] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x8 SErr 0x0 action 0x0
[ 17.168659] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 17.168665] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 17.168679] ata1.00: cmd 60/08:18:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 3 ncq dma 4096 in
res 41/40:00:68:d0:d0/00:00:00:00:00/00 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 17.168684] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 17.168688] ata1.00: error: { UNC }
[ 17.175326] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 17.252670] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x800010 SErr 0x0 action 0x0
[ 17.252677] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 17.252683] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 17.252696] ata1.00: cmd 60/08:b8:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 23 ncq dma 4096 in
[ 17.252701] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 17.252705] ata1.00: error: { UNC }
[ 17.259279] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 19.140619] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x3 SErr 0x40000 action 0x0
[ 19.140624] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 19.140627] ata1: SError: { CommWake }
[ 19.140630] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 19.140636] ata1.00: cmd 60/08:00:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 0 ncq dma 4096 in
[ 19.140638] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 19.140640] ata1.00: error: { UNC }
[ 19.147068] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 19.224660] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1800004 SErr 0x0 action 0x0
[ 19.224669] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 19.224677] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 19.224690] ata1.00: cmd 60/08:b8:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 23 ncq dma 4096 in
[ 19.224696] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 19.224700] ata1.00: error: { UNC }
[ 19.231290] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 21.432479] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1e2000 SErr 0x40000 action 0x0
[ 21.432484] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 21.432487] ata1: SError: { CommWake }
[ 21.432490] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 21.432496] ata1.00: cmd 60/08:88:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 17 ncq dma 4096 in
[ 21.432498] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 21.432500] ata1.00: error: { UNC }
[ 21.439057] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 21.516454] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0xf80000 SErr 0x0 action 0x0
[ 21.516459] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 21.516462] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 21.516468] ata1.00: cmd 60/08:98:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 19 ncq dma 4096 in
[ 21.516470] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 21.516472] ata1.00: error: { UNC }
[ 21.522895] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 21.832612] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x8 SErr 0x40000 action 0x0
[ 21.832616] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 21.832619] ata1: SError: { CommWake }
[ 21.832622] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 21.832628] ata1.00: cmd 60/08:18:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 3 ncq dma 4096 in
[ 21.832630] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 21.832632] ata1.00: error: { UNC }
[ 21.839004] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.180396] ata1.00: exception Emask 0x1 SAct 0x60000001 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 52.180406] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.180414] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.180428] ata1.00: cmd 60/30:00:48:c6:4f/00:00:00:00:00/40 tag 0 ncq dma 24576 in
res 40/00:00:68:d0:d0/00:00:00:00:00/00 Emask 0x5 (timeout)
[ 52.180433] ata1.00: status: { DRDY }
[ 52.180439] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.180450] ata1.00: cmd 60/08:e8:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 29 ncq dma 4096 in
res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x1 (device error)
[ 52.180455] ata1.00: status: { DRDY }
[ 52.180459] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.180470] ata1.00: cmd 60/08:f0:b0:d5:06/00:00:01:00:00/40 tag 30 ncq dma 4096 in
[ 52.180474] ata1.00: status: { DRDY }
[ 52.507639] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 5228104 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 5 prio class 0
[ 52.507701] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 17225136 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.606960] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x8001c023 SErr 0x0 action 0x0
[ 52.606970] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.606977] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.606991] ata1.00: cmd 60/08:28:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 4096 in
[ 52.606997] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 52.607001] ata1.00: error: { UNC }
[ 52.613377] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.701567] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x607e0000 SErr 0x0 action 0x0
[ 52.701576] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.701584] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.701597] ata1.00: cmd 60/08:88:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 17 ncq dma 4096 in
[ 52.701602] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 52.701607] ata1.00: error: { UNC }
[ 52.707969] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.796137] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x80000000 SErr 0x0 action 0x0
[ 52.796147] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.796155] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.796169] ata1.00: cmd 60/08:f8:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 31 ncq dma 4096 in
[ 52.796175] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 52.796179] ata1.00: error: { UNC }
[ 52.802644] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.882703] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
[ 52.882712] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.882718] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.882731] ata1.00: cmd 60/08:00:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 0 ncq dma 4096 in
[ 52.882737] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 52.882741] ata1.00: error: { UNC }
[ 52.889114] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 52.969566] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x18006 SErr 0x0 action 0x0
[ 52.969576] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 52.969584] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 52.969597] ata1.00: cmd 60/08:78:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 15 ncq dma 4096 in
[ 52.969602] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 52.969607] ata1.00: error: { UNC }
[ 52.975978] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 53.072267] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x10184400 SErr 0x0 action 0x0
[ 53.072271] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 53.072274] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 53.072280] ata1.00: cmd 60/08:50:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 10 ncq dma 4096 in
[ 53.072282] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 53.072284] ata1.00: error: { UNC }
[ 53.078719] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 53.174540] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x9c07f0 SErr 0x0 action 0x0
[ 53.174550] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 53.174558] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 53.174572] ata1.00: cmd 60/08:b8:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 23 ncq dma 4096 in
[ 53.174577] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 53.174582] ata1.00: error: { UNC }
[ 53.180999] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 54.947910] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x30000 SErr 0x40000 action 0x0
[ 54.947915] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 54.947918] ata1: SError: { CommWake }
[ 54.947921] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 54.947926] ata1.00: cmd 60/08:80:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 16 ncq dma 4096 in
[ 54.947929] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 54.947930] ata1.00: error: { UNC }
[ 54.954469] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 55.034952] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x218000 SErr 0x0 action 0x0
[ 55.034961] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 55.034969] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 55.034983] ata1.00: cmd 60/08:78:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 15 ncq dma 4096 in
[ 55.034989] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 55.034993] ata1.00: error: { UNC }
[ 55.682135] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1002 SErr 0x40000 action 0x0
[ 55.682140] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 55.682143] ata1: SError: { CommWake }
[ 55.682146] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 55.682151] ata1.00: cmd 60/08:08:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 1 ncq dma 4096 in
[ 55.682154] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 55.682156] ata1.00: error: { UNC }
[ 55.763166] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x2020 SErr 0x0 action 0x0
[ 55.763170] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 55.763173] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 55.763179] ata1.00: cmd 60/08:28:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 4096 in
[ 55.763182] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 55.763183] ata1.00: error: { UNC }
[ 61.582245] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x10 SErr 0x40000 action 0x0
[ 61.582255] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 61.582261] ata1: SError: { CommWake }
[ 61.582268] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 61.582282] ata1.00: cmd 60/08:20:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 4 ncq dma 4096 in
[ 61.582288] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 61.582292] ata1.00: error: { UNC }
[ 61.588820] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 61.665863] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x80 SErr 0x0 action 0x0
[ 61.665870] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 61.665876] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 61.665889] ata1.00: cmd 60/08:38:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 7 ncq dma 4096 in
[ 61.665894] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 61.665898] ata1.00: error: { UNC }
[ 61.672394] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 67.455388] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x40000000 SErr 0x40000 action 0x0
[ 67.455398] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 67.455405] ata1: SError: { CommWake }
[ 67.455412] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 67.455425] ata1.00: cmd 60/08:f0:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 30 ncq dma 4096 in
[ 67.455430] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 67.455434] ata1.00: error: { UNC }
[ 67.461985] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 67.539213] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x60 SErr 0x0 action 0x0
[ 67.539219] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 67.539225] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 67.539238] ata1.00: cmd 60/08:28:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 4096 in
[ 67.539243] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 67.539247] ata1.00: error: { UNC }
[ 67.545673] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 73.322807] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x100000 SErr 0x40000 action 0x0
[ 73.322816] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 73.322822] ata1: SError: { CommWake }
[ 73.322829] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 73.322843] ata1.00: cmd 60/08:a0:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 20 ncq dma 4096 in
[ 73.322848] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 73.322852] ata1.00: error: { UNC }
[ 73.329403] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 73.410707] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x20 SErr 0x0 action 0x0
[ 73.410714] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 73.410720] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 73.410733] ata1.00: cmd 60/08:28:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 4096 in
[ 73.410738] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 73.410743] ata1.00: error: { UNC }
[ 73.417179] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 79.198003] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x20000 SErr 0x40000 action 0x0
[ 79.198013] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 79.198019] ata1: SError: { CommWake }
[ 79.198026] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 79.198039] ata1.00: cmd 60/08:88:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 17 ncq dma 4096 in
[ 79.198045] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 79.198049] ata1.00: error: { UNC }
[ 79.204579] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 79.281894] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x10000000 SErr 0x0 action 0x0
[ 79.281901] ata1.00: irq_stat 0x40000008
[ 79.281907] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 79.281920] ata1.00: cmd 60/08:e0:68:d0:d0/00:00:00:00:00/40 tag 28 ncq dma 4096 in
[ 79.281926] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[ 79.281930] ata1.00: error: { UNC }
[ 79.288479] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13684840 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Installation de Linux Mint 21.1
Plus aucun souci.
dmesg --level err n'affiche rien
Tout fonctionne maintenant correctement.
Merci pour votre aide.
Plus aucun souci.
