Récupérer un dossier effacé
css31
Message par css31 »
À partir d'un média center sous Kodi, j'ai malencontreusement supprimé un dossier "films" contenant des centaines de fichiers. Le dossier était sur un disque dur externe connecté en USB et formaté en NTFS. Aucune donnée n'a été inscrite sur le disque dur.
J'ai lancé la récupération des fichiers à partir d'une application, mais cela oblige à recopier tous les fichiers sur un autre disque. :cry:
Du point de vue du système de gestion de fichiers, le dossier a été marqué comme effaçable. Tant que rien n'a été écrit sur le disque le dossier et son contenu sont intacts. Il me semble qu'il suffit de marquer le dossier comme non effaçable pour revenir en arrière.
Savez-vous s'il existe un outil sous Linux (ou à défaut Windows) qui permettrait de faire ça ?
Merci,
PC#1 : Dell Optiplex 7010 | Mint 21.1 | Cinnamon 5.6.6 | 5.15.0-58-generic | CPU : Quad Core i5-3470 @ 3.2GHz | 20 GiB | GPU : NVIDIA GK208B - GeForce GT 710 | 3 écrans (21.5" hdmi, 27" DVI, 21.5" VGA)
Re: Récupérer un dossier effacé
Bonsoir Css31.
Il y a TestDisk & PhotoRec.
css31
Message par css31 »
Bonjour Alain,
Merci pour ton aide.
Il me semble que Testdisk n'est utile que pour la récupération de partition. Je l'ai testé en premier recours, mais il ne m'a pas permis d'accéder au dossier effacé.
Je vais tester PhotoRec.
Entendons-nous bien, je cherche une solution qui permette de change l'état du dossier de "effacé" à "actif".
Bonne journée,
Tu n'auras pas ça avec Phtorec , Photorec recupere les fichiers les sauvegarde dans un autre répertoire qui doit être de grande taille parce que le nombre de fichiers récupérés est énorme et n'ont plus de nom
css31
Message par css31 »
C'est ce dont je me rends compte.
Plusieurs problèmes :
  1. Les fichiers n'ont effectivement plus de nom.
  2. Le temps estimé est de 18h avec déjà 2h d'écoulées (il y avait un millier de fichiers pour env. 2 To)
  3. Comme la restauration a lieu sur le même disque les fichiers d'origines vont être écrasés...
Conclusion : c'est la cata. :(
As tu choisis le type de fichier a retrouver
les fichiers videos font je pense moins de fichiers récupérés que les fichiers images (originaux, vignettes , et plein de fichiers de toutes tailles dans les caches navigateurs internet smilley et autres)
Tu ne pouvais pas choisir la récupération sur un autre disque ?
On peut tres bien arreter une recherche , Photorec reprendra là ou il a été arreté
css31
Message par css31 »
Je n'ai pas fait attention au filtrage par extension.
En effet, j'ai pu arrêter l'opération, mais l'idée de devoir vérifier un millier de fichiers pour retrouver le titre ne m'enchante pas...
Je vais réessayer avec un outil plus facile à utiliser. Le fil de discussion suivant (EN) donne quelques pistes.
https://www.reddit.com/r/datarecovery/c ... lity_data/
Citation du fil de discussion :
If your partition still contains the necessary metadata or at least parts of it other tools may recover your files including folder hierarchy and file names. That is why I always recommend trying another (commercial) tool before running Photorec.
Photorec is the tool of last resort that should be used if others fail or you don't have the money to pay for a commercial tool.
Oui il y a pas mal de logiciels Windows de récupération beaucoup plus sophistiqués que photorec avec la plupart on voit les fichiers et on choisis ceux que l'on veut récupérer , mais je pense que ça ne fonctionne pas sur un système de fichiers Linux et si c'est vraiment efficace
