Résolu le 21-02-24 Partage de fichiers entre 2 machines sous Linux Mint 21.3
bernard_25
Message par bernard_25 »
J'ai un problème de partage de fichiers entre 2 machines sous Linux Mint 21.3
Nous avons un ordinateur de bureau (Ryzen 5 et nvidia GTX1660) et 2 portables, un Asus récent et un Dell plus ancien. J’ai installé et updaté les 3 ordis avec la dernière version de Linux Mint.
L’ordinateur du bureau contient un SSD pour le système et un disque dur pour les datas. Je souhaite rendre accessible une partition du disque (nommé Part_2) depuis les 2 portables.
La partition partagée était accessible par un ordi sous Windows avec SAMBA. Depuis que les 3 ordis sont sous Linux Mint 21.3 le partage de fonctionnent plus...
J’ai recherché des infos sur l’utilisation de Samba dans les forums. Ils ont proposé de modifier le fichier 'smb.conf' en ajoutant à la fin :
bernard@bernard-MS-7C95: ~$  tail -10  /etc/samba/smb.conf
	[part_2]
	path = /media/bernard/part_2
	public = yes
	gest ok = yes
	browsable = yes
	writable  = yes
	read only = no
	force create mode = 0666
	force directory mode = 0777
	force user = bernard
j’ai aussi mis un password avec la commande :
sudo smbpasswd -a bernard
puis relancer le prossess samba :
sudo systemctl restart smbd
j’ai vérifié la présence du process smbd sur les 2 machines.
Sur le portable Asus je regarde avec nemo les directory présent dans le Réseau, on ne trouve pas notre partition partagé ‘part_2’, quand on essai de sélectionner le serveur on obtient une fenêtre de demande authentification et quand on entre le mot de passe on obtient le message suivant :
pour smb://workgroup/bernard-MS-7C95/
Impossible de monter l’emplacement.
L’obtention de la liste des partages du serveur a échoué : Argument invalide
Pouvez m’aider à debugger ce problème de partage ?
Peut-être que Samba n'est plus le logiciel à utiliser dans le cas de plusieurs ordis sous linux.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par thyam le lun. 19 févr. 2024 23:02, modifié 1 fois.
Raison : mis en balise code
System:
Host: bernard-MS-7C95 Kernel: 6.8.0-78-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
CPU:
Info: 6-core AMD Ryzen 5 3600 [MT MCP] speed (MHz): avg: 2344
min/max: 2200/4208
Graphics:
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660 SUPER] driver: nvidia v: 535.247.01
Drives:
Local Storage: total: 4.09 TiB used: 493.08 GiB (11.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST4000DM004-2U9104 size: 3.64 TiB
Bernard
Re: Partage de fichiers entre 2 machines sous Linux Mint 21.3
J'utilise ssh pour transfert de fichiers entre deux pc
sur les deux ordis tu installes ssh
sudo apt install ssh
Puis dans le gestionnaire de fichiers
tu fais Ctrl + L pour avoir la barre d'adresse et tu tapes
ssh://l'ip.de.l'autre.ordi
Pour connaitre l'ip de l'ordi que l'on utilise
hostname -I
je n'ai jamais utilisé samba , pourtant je partage le disque dur de la freebox avec samba
Et le disque de ma box apparaît dans le gestionnaire de fichiers de tous mes pc
bernard_25
Merci beaucoup de votre aide.
Effectivement avec SSH cela fonctionne beaucoup mieux, les disques complets sont visibles et c’est beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Je vois la partition que je souhaitais partager sous le path :
sftp://192.168.1.16/media/bernard/ part_2
il me reste à faire un script ou un alias pour monter ce chemin..
Cordialement
Bernard
System:
CPU:
min/max: 2200/4208
Graphics:
Drives:
Bernard
