Résolu le 6-11-24 Upgrade LM avec changements de disques durs
Gelmou
Message par Gelmou »
j'ouvre ce sujet pour les raisons suivantes :
je voudrais avant/en même temps que j'upgrade vers la LM 21.3 faire quelques réaménagements nécessaires au niveau des disques systèmes/partitions du dualboot Linux/Windows que j'ai sur le PC..
Voilà mes disques systèmes :
1°) Concernant le sda (disque SATA)
Le sda2 comporte le système Windows7 avec la partie d'amorçage en sda1
Le sda3 c'est la partition où se trouvent mes Documents Windows
2°) Concernant le sdc (c'est un disque SSD sur laquelle elle se trouve depuis le début) :
sdc1 c'est là où est installé le système LinuxMint
et sdc2 le home
Alors ce que je voudrais faire c'est :
1°) Installer/déplacer le W7 sur un autre disque dur (SSD de 500GO que je m'apprête donc à acheter dans ce cas) tel qu'il se trouve actuellement sur le sda2.
Ce qui supposerait aussi que je déplace/installe la partition sda1, partition d'amorçage, qui est si je ne me trompe celle aussi où se trouve aussi le GRUB (?)
- Ainsi que, si c'est possible, y reporter aussi sur ce même SSD le sda4/sda5 (linux-swap)
- La partition sda3 (Documents Windows) serait alors, elle, étendue à l'ensemble du disque nouveau disque sda (qui serait le SSD de 500GO).
Évidemment la question brûlante est « comment déplacer le système W7 (sda2) sur un autre disque (le SSD) sans que j'ai à le réinstaller, ainsi que la partie amorçage (sda1), et le GRUB si il se trouve aussi sur sda1 ? »
2°) Là où se trouve la LinuxMint (enfin l'upgrade LM 23.1) : étendre sa partition sdc1 à tout le disque dur SSD sur lequel elle se trouve actuellement
Ce qui implique que le home (sdc2), lui, soit déplacé sur un autre disque dur interne qui se trouve déjà dans le PC.
3°) Et par la même occasion en profiter pour upgrader vers LM 23.1
C'est possible tout ça ?
Et pour le réaliser, je vais avoir besoin de votre aide si c'est possible. L'ordre dans lequel réaliser les procédures par exemple, comment les réaliser, etc...
Pc : Desktop ASUSTeK A88XM-PLUS | Linux Mint 20.1 Ulyssa + W7 Pro SP1 64bits | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-125-generic x86_64 | Quad Core AMD A8-7600 Radeon R7 10 Compute Cores 4C+6G | 6.73 GO - 1.72 GO used (25.6%) | AMD Kaveri [Radeon R7 Graphics]
bercat31
Re: Upgrade LM avec changements de disques durs
Message par bercat31 »
Bonjour, moi j'achèterais un ssd de 1To pour installer le dual boot, avec un boitier externe tout d'abord, formater ce ssd externe, donc, en fat32 ou ntfs pour la suite...
Après la première chose à faire, c'est démarrer l'ordi su un une clé bootable avec Clonezilla installé dessus et cloner la partition Window sur ce disque dur externe.
Tu auras sauvegardé ton home de linux sur un disque dur externe ou clé usb ( suivant la taille du home ).
Tu n'auras plus qu'à installer Linux Mint 21.3 ( pourquoi pas le 22 ?) à côté du window déjà installé, et tu recopieras ton home sauvegardé dessus ensuite...
Sinon, tu peux tout simplement cloner l'entièreté du Sata où sont installés Window et Linux sur un ssd 1To sur boitier externe, avec Clonezilla et faire l'upgrade de linux après avoir installé ce ssd à la place de celui qui aura été cloner dans ton ordi !!
il faudra alors choisir dans clonezilla " la 2ème ligne " device-device work directly from a disk or partition to a disk or partition".
c'est à mon avis la méthode la plus simple, et aussi la plus sûre...
https://fr.linux-terminal.com/?p=3225
cordialement
Gelmou
Bonjour berca31,
je fais avec le matériel que j'ai déjà et aussi les moyens financiers.
Là je n'ai qu'un disque SSD de 500Go à acheter vu que j'ai le reste déjà, soit une dépense totale d'une 40 aine d'€ pour une grande aisance de confort.
Linux lui étant sur un SSD de 120 Go si je mets le dualboot entier sur 1 TO, du coup ce SSD ne me servirait plus à rien.
Ce qui n'est pas du tout dans mes options économiques actuelles.
Sans compter que ce SSD de 120Go n'est pas vieux, et que linux aura bien plus de place une fois tout seul dessus, et une fois le home déplacé ailleurs.
C'est pourquoi j'ai précisément détaillé les étapes que je souhaiterais réaliser.
Pour ce qui me concerne, en règle générale, et en matière de consommation, je pense qu'il faut faire sans nécessairement accroître sa conso de matériel - frugalité si possible (et ce dans tous les domaines...).
Merci quand même pour ta proposition.
bercat31
On est bien d'accord. un ssd de 1To PNY revient actuellement à environ 57€, et tu en as même d'autres marques à à peine plus de 40€, le confort étant d'autant plus grand !! ton Window est installé sur un ssd, je n'ai pas réussi à voir...
sur un ssd de 500Go, ta partition Window ( 417Go) risque de se retrouver vite à l'étroit... à moins bien sûr que tu n'utilises que très peu Window...
En général, lorsqu'on a un dual boot Window-Linux, on a tendance ( avec raison) d'utiliser plus souvent linux, et en ce cas 120Go va vite être aussi juste; sachant que les docs Window seront lisible par linux, l'inverse n'étant pas possible.
et avec un boitier externe à environ 10€, le ssd de 120Go pourrait servir de stockage externe ou de disque de sauvegarde.
je dis çà, je dis rien... ;)
Gelmou
@bercat31,
non c'est pas ce que j’essaie d'expliquer dans le message :
le 1TO SSD (Crucial BX500 1TO) que je prendrais dans ce cas coûte 74,95€
Là la LM actuelle est sur la partition sdc1 sur le disque sdc qui est SSD un Crucial BX500 120GO.
Et je veux déplacer la partition sdc2, le home, si c'est possible, sur un autre disque dur SATA que j'ai aussi dans le PC.
À mon avis ce sont de bons disques SSD c'est pourquoi je choisis ces modèles.
Donc là aussi la LM aura toute sa place.
De même que pour les deux partitions des documents respectivement (celle de Windows et celle du home) chacune sur leur disque dur que j'ai déjà donc.
Le Windows lui, actuellement est installé sur la partition sda2 du disque sda (1TO SATA et pas SSD), qu'il partage avec sa partition de documents sda3.
Comme je déplace la partition sda2 sur un autre disque dur SATA de 1 TO que j'ai aussi dans le PC, le Windows aura toute la place qu'il veut sur le SSD de 500GO que je lui achèterai.
Donc mon économie oui, ne sera que de 35€ je confesse. :mrgreen:
Mais en utilisant les disques que j'ai déjà.
Et oui je dispatche depuis des années mes documents que ce soit ceux de linux et ceux de Windows, dans des disques de stockage (temporaires des fois) auxquels accèdent indifféremment linux ou windows.
Et oui j'utilise en principe entre 95 et 99% linux plutôt que Windows que je n'utilise que pour certains logiciels dont je n'ai pas d'équivalent sous linux (en tout cas pas la connaissance pratique pour certaines applications spécifiques qui me sont beaucoup par rapport à ceux de linux que je connais bien moins bien. Et qui sont donc pour moi plus pratiques par rapport à ceux de linux comme par exemple Photoshop, et des logiciels de musique, etc.... Parce que je suis venu à linux tard par rapport à l'usage que j'avais déjà appris de ces logiciels windows.
Gelmou
Bon, alors voilà comment je pense que je devrais procéder :
1°) D'abords déplacer si c'est possible le home sdc2 de ma distribution LM actuelle sur un autre disque dur interne.
2°) Après quoi redimensionner la partition système de linux sdc1 de sorte qu'elle occupe tout le disque sdc.
3°) Ensuite déplacer la partition sda3 de documents Windows sur un autre disque dur interne, de sorte à => 4°)
4°) Étendre la partition sda2 (système Windows7) à tout le disque sda.
5°) Sans toucher pour autant aux partitions sda4/sda5 (extended/linux-swap), ça ne mange pas de pain...
6°) Après quoi je peux cloner le nouveau disque sda obtenu lors de l'opération 1°) sur le SSD500GO
7°) Et enfin faire l'upgrade de la LinuxMint.
Alors ma question dans ce dernier cas est : l'upgrade vers la LM 23.1 est-ce une installation complète avec recréation des partitions, ou installation dans celles déjà crées et utilisées par la LM 20.1 ?
Cela vous paraît correct et possible ?
Gelmou
Je clôture ce sujet parce que résolu.
Merci pour vos aides.
