Démarrage Wilma en plus de 4 minutes
- Michel Riez
Amis linuxiens bonjour,
J'ai deux HP Pavillion DV7 ( 1067 EF de 2008, et 6171 SF de 2012 ).
Avec Wilma 22, une fois démarrés, les deux fonctionnent parfaitement.
Le 6171 SF est toujours en dual boot Windows 10/Wilma, et le 1067 EF en dual boot Linux Wilma et Faye.
Le problème: si le panneau utilisateur apparaît au bout de 30 secondes pour mon 6171 SF, celui du 1067 met 4 à 5 minutes pour apparaître, ce qui est très long.
Je poste cette question pour essayer de résoudre le démarrage beaucoup trop long du 1067 EF.
Informations:
- L'ors de la première installation de mint version 20 il y a 1 an en dual boot avec Windows10, le démarrage était très rapide également, d'où ma satisfaction.
- Pensant que cela pouvait provenir de windows, j'ai désinstallé Windows10 et mis l'ai remplacé par Mint LMDE Faye (32bits) qui lui démarre correctement en mois d'1 minute.
System-analyse critical chain me confirme que de nombreux process durent 21,486 secondes, ce qui me semble anormal (voir photo jointe).
Je suis preneur de toute suggestion sur le sujet pour tenter de résoudre ce problème.
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée,
Michel Riez
Informations:
Michel Riez
HP Pavilion dv7 1067 EF
Ordinateur portable
Linux Mint 22 Wilma Cinnamon et Linux LMDE Faye
Kernel: 6.8.0-49-generic arch: x86 64 bits
Intel Core2 Duo P7350
NVIDIA GeForce 9600M GT
RAM: 4 GiB available
Ordinateur portable
Re: Démarrage Wilma en plus de 4 minutes
Bonjour, mets une signature détaillée !!
mais déjà, suivant le processeur de ton HP Pavilion DV7-1067EF, il y a de fortes chances que tu puisses y installer un Linux en 64 bits... et puis suivant le disque dur que tu y as, hdd 5400trs/mn, 7200 trs/mn ou ssd ( que tu n'as vraisemblablement pas dessus)...
Tu peux toujours sauvegarder les docs et faire une réisntallation, probablement en 64 bits...
Cordialement
Cordialement
- Michel Riez
je vous prie de m'excuser, je débute, d'où mes erreurs. Je vous donne plus de détails:
Le matériel en cause:
L'analyse du démarrage System-analyze critical-chain donne ceci:
Est-ce bien comme cela qu'il faut faire ( les Balises c'est <> ? )
Merci de votre compréhension pour mes erreurs de débutant, mais qui ne demande qu'à progresser !
< System:
Host: ORDIAM Kernel: 6.8.0-49-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Machine:
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv7 Notebook PC
v: F.2D serial: <superuser required>
Mobo: Compal model: 30F4 v: 99.B6 serial: <superuser required>
BIOS: Hewlett-Packard v: F.2D date: 11/29/2010
Memory:
System RAM: total: 4 GiB available: 3.79 GiB used: 1.29 GiB (34.0%)
Device-1: DIMM0 type: DDR2 size: 2 GiB speed: 800 MT/s
Device-2: DIMM2 type: DDR2 size: 2 GiB speed: 800 MT/s
CPU:
Info: dual core model: Intel Core2 Duo P7350 bits: 64 type: MCP cache: L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/2000 cores: 1: 798 2: 798
Graphics:
Device-1: NVIDIA G96CM [GeForce 9600M GT] driver: nouveau v: kernel
Drives:
Local Storage: total: 1.36 TiB used: 132.25 GiB (9.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1 size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Crucial model: CT1000MX500SSD1 size: 931.51 GiB
Wilma et Faye sont sur le SSD de 500 GBL'analyse du démarrage System-analyze critical-chain donne ceci:
graphical.target @21.486s
└─multi-user.target @21.486s
└─getty.target @21.486s
└─getty@tty1.service @21.485s
└─system-getty.slice @21.473s
└─setvtrgb.service @21.458s +10ms
└─plymouth-quit-wait.service @12.953s +8.491s
└─systemd-user-sessions.service @12.918s +21ms
└─network.target @12.875s
└─NetworkManager.service @9.903s +2.969s
└─dbus.service @9.490s +356ms
└─basic.target @9.115s
└─sockets.target @9.114s
└─cups.socket @10.751s
└─sysinit.target @9.099s
└─apparmor.service @8.399s +699ms
└─local-fs.target @8.391s
└─zfs-mount.service @8.349s +40ms
└─zfs-import.target @8.337s
<Merci de votre compréhension pour mes erreurs de débutant, mais qui ne demande qu'à progresser !
Modifié en dernier par alain le ven. 22 nov. 2024 00:59, modifié 1 fois.
Raison : mise en place de balises code
Ordinateur portable
Ordinateur portable
- Bateson
Bonjour Michel Riez,
Pour commencer, au lieu de mettre ta configuration dans le corps de ton message, mets la dans ta signature technique (là où tu as mis "Michel Linuxien depuis 1 an.". Histoire de permettre à ceux qui te lisent et éventuellement te répondent, de ne pas s'emm...er à remonter à ce message pour voir de quoi tu causes.
Si tu ne vois pas comment faire, regarde là:
viewtopic.php?f=33&t=22098
ou là:
viewtopic.php?f=2&t=1514
Et pour les retours de commandes, oui c'est ça:
les balises sont là:
Pas de soucis, mais il faut juste que tu t'adaptes au fonctionnement.je vous prie de m'excuser, je débute, d'où mes erreurs.
ou là:
et ça donne ça:Est-ce bien comme cela qu'il faut faire ( les Balises c'est <> ? )
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC | Linux Mint 21.3 Virginia(je crois
) Cinnamon
CPU : Quad Core model: AMD Phenom II P960 bits: 64 type: MCP
CG : AMD RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250] driver: radeon | AMD Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] driver: radeon
RAM : 5.56 GiB
RAM : 5.56 GiB
- Michel Riez
Merci Cyrill pour le renseignement, Je tente de faire comme expliqué. Bonne journée à vous, Michel
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @21.888s
└─multi-user.target @21.888s
└─getty.target @21.888s
└─getty@tty1.service @21.887s
└─system-getty.slice @21.876s
└─setvtrgb.service @21.859s +12ms
└─plymouth-quit-wait.service @13.244s +8.597s
└─systemd-user-sessions.service @13.194s +37ms
└─network.target @13.165s
└─NetworkManager.service @10.527s +2.637s
└─dbus.service @9.833s +627ms
└─basic.target @9.187s
└─sockets.target @9.186s
└─uuidd.socket @9.186s
└─sysinit.target @9.170s
└─apparmor.service @8.477s +692ms
└─local-fs.target @8.458s
└─zfs-mount.service @8.418s +38ms
└─zfs-import.target @8.410s
Modifié en dernier par alain le ven. 22 nov. 2024 09:45, modifié 1 fois.
Raison : divers aménagements...
Ordinateur portable
Ordinateur portable
Pc : Tour | Os : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) | Desk : Cinnamon 4.8.6 | Kernel : 5.10.0-33-amd64 x86_64 | Cpu : Intel Core i5-3330 | Ram : 7.58 GiB | Cg : Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
- Michel Riez
Rebonjour les amis,
Voilà ce que donne analyse- blame
Et pour tune2fs je l'ai fait sur sda3 qui contient linux Wilma. Sur sda1 et sda2 cela ne donne rien.
Voilà pour le moment. Il faut s'y connaître pour interpréter ça !
Bonne lecture, et soirée aussi ! Michel.
/home/michel/Bureau/temp.txtCode : Tout sélectionner
/home/michel/Bureau/sda3.txtBonne lecture, et soirée aussi ! Michel.
Ordinateur portable
Ordinateur portable
c'est pas bon, il faut coller le texte complet dans la balise code
là on ne peut rien lire des résultats
