Résolu le 19-01-25 thunderbird ne démarre plus.
DodoVolant
Message par DodoVolant »
Je pédale dans la semoule depuis deux jours sur l'impossibilité de monter une partition ntfs, ce qui empêche mon système 'nominal' de démarrer. Dans mes autres install (tests, essais, découverte, il y en a 2 qui démarrent encore bien mais l'une des 2 et la 3e ne "peuvent pas" monter cette partition.
LE problème de CE nouveau sujet est : ayant malencontreusement effacé mon profil thunderbird pendant mes bidouillages, j'essaie de le relancer avec la dernière sauvegarde (28/11/2024) que je fais régulièrement. ET, oh curiosité, j'obtiens le message suivant (dans les 2 systèmes qui fonctionnent encore en montant bien la partition externe)
Evidemment le lien vers w3.org n'est qu'une info qui ne donne rien.
J'ai désinstallé et réinstallé thunderbird... bernique.
Si quelqu'un a une idée ? (celle-ci me vient en écrivant : pour un dépannage à court terme, je vais le démarrer sur son profil 'naturel' et copier dans ce profil tout mon dossier de sauvegarde, j'ai déja eu l'occasion de faire et ça avait fonctionné ?)
PS: au passage, il y aurait une manip pour ouvrir deux terminaux en même temps?
edit: effectivement, ça va marcher, la copie de mon profil dans le natif de thunderbird... je viens juste de buter sur un "espace insuffisant" donc je change de système... :l
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Tri boot (sur SSD) LMDE7 Gigi ('sdb6') -Mint 22.3 Zena ('sdb7')
DodoVolant
Re: thunderbird ne démarre plus.
Je me permets de recopier le post que je viens de mettre dans un autre de mes sujets puisque je sors de 48h "multi-problèmes"...
"les miracles existent"... même s'ils sont rares en informatique.
C'est mon dossier "profil" de thunderbird que j'ai effacé et que je ne récupérerai plus (j'abandonne suite au "miracle").
Cela fait plusieurs fois (dans 2 systèmes différents) que je désinstalle 'thunderbird' par l'option du menu et que je le réinstalle, espérant ainsi éviter le bug incompréhensible suivant que j'avais au démarrage (encore un souci surgi d'on ne sait où?):
Réalisant que l'option désinstaller du menu est 'incomplète', j'ai donc fait un "apt remove thunderbird"... un "autoremove" par sécurité, puis je l'ai réinstallé et (ouvrez bien les yeux) sans aucun paramétrage préalable, je le lance, supposant que je vais devoir le faire comme d'hab, ce paramétrage, en créant le profil qui va chercher ma ntfs externe... et là...
il démarre instantanément avec le profil de ma ntfs externe (où j'ai remis ma dernière sauvegarde du 28/11/24 à la place du dossier que j'abandonne aux orties), et je vois apparaître sans y croire tous les messages que je n'ai pas chargés depuis 48h depuis mon serveur 'gmx'... (et il a donc zappé d'utiliser "son" profil par défaut dans le /home/dbi25/.thunderbird)
et là, je me mets à genoux et remercie mon ange gardien :oops: :B
Le plus incompréhensible: dans l'ancienne install mon nom d'user était "dbi24", et dans la nouvelle j'ai mis "dbi25"... COMMENT a t-il fait le rapport entre les deux?? en dehors de mon ange gardien, je ne vois vraiment pas...
Je vais attendre une heure, pour vérifier qu'il n'explose pas comme ne bulle de savon... et revenir maintenant sur les deux sujets qu'il me FAUT régler:
1. redémarrer ma sdb5 journalière, et
2. lessiver mes boot/amorçage/etc. pour avoir un système qui ne soit plus le "palais du facteur dodo"... :idea: :geek: :l
courage, Jennatux, on va y arriver... :lol:
(edit: et je viens de passer dans mon serveur gmx, le temps de stockage à 3 mois,
ce qui me permettra de récupérer instantanément tous mes messages en cas de pépin identique... :idea: )
