Copier/Coller en terminal - pas de du Ctrl+C / Ctrl+V, ajoutez un Shift
Longtemps que cela me rongeait de donner une p'tite explication :l :l
Donc je vais essayer de faire cela en 2-3 lignes.
Quand on veut copier/coller dans un terminal Ctrl+C ou Ctrl+V ne marchent pas, dévolus à d'autre tâches (par exemple, Ctrl+C permet de stopper le processus en cours).
Il faut donc ajouter un Shift/Maj au raccourci-clavier :
  • Ctrl+Maj+C ⇒ copier
  • Ctrl+Maj+V ⇒ coller
On peut aussi utiliser la souris (mais quand on est en terminal, on est surtout les mains sur le clavier et la souris c'est leeeent) en faisant un clic-droit > copier/coller.
Et il y a aussi un deuxième presse-papier (qui marche aussi en dehors du terminal) sous linux avec le bouton-molette de la souris (moins utile quand on joue du clavier -debout :roll: :mrgreen: )
Plein d'autres raccourcis au clavier (sans souris) en terminal, je n'en dirais pas plus, la littérature web est assez conséquente sur ce sujet.
Re: Copier/Coller en terminal - pas de du Ctrl+C / Ctrl+V, ajoutez un Shift
Salut arghlub
Oui, j'utilise la molette et tu n'as même pas besoin de choisir Copier, la surbrillance suffit
oui la molette c'est excellent aussi, surtout que c'est un deuxième presse-paoier, tu peux copier un texte avec le classique Ctrl+C (ou ctrl+maj+C en terminal) et copier/coller un autre texte sélectionné en cliquant sur la molette.
Je ne crois pas que cela existe dans window$ ce double presse-papier :l :l
