mise à jour pilote Nvidia
Fuster13012
J'ai un pc avec un carte graphique intel HD 530 qui a un driver i915 et une carte Nvidia G94 Geforce 9600 GT 64 bits dont je ne vois pas les pilotes (et qui n'est pas activé non plus . Pour l'activer il faut passer par le pilote, bref, je tourne en rond). Sur le site on parle d'ouvrir le gestionnaire de driver mais il n'existe pas sur ma version. J'ai téléchargé chez nvidia le pilote 570.172.08 qui semble compatible mais je n'arrive pas à l'installer car on utilise toujours ce gestionaire de pilote absent. J'ai lu aussi qu'on pouvait passerr par le terminal et installer les apk mais rejet de linux. je suis bloqué. Merci de m'aider.
Distrib : LMDE 7 (gigi) Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.12.101+deb13-amd64 CPU : RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Re: mise à jour pilote Nvidia
Slt, c'est normal que tu ne voit pas les pilotes de ta carte graphique car les pilotes de cette dernière n'existe plus sur les distrib moderne.
Ta carte fait partie de la Serie 9, dont le pilote compatible est la v340.x (qui n'est plus dispo chez Debian depuis la version 11 - LMDE 6 étant basé sur Debian 12, qui n'accepte que la Serie 700 au minimum), ce qui fait que tu va devoir te replier sur le pilote libre (nouveau).
Fuster13012
bonsoir alv37 et merci de ces renseignements. Je comprends qu'il n'y a plus de pilotes, pas la peine donc de telecharger les 550...de nvidia. Quand tu dis de me replier sur le pilote libre c'est quoi que tu entends par là ? J'aimerais déjà pouvoir brancher la nvidia mais je n'ai pas le choix écran noir si je branche dessus je ne peux qu'utiliser la HD intel.
En fait sous windows j'avais un écran sur HD intel et un écran sur Nvidia (double ecran). Je crois que ce n'est pas possible sous linux . Je me disais que si je pouvais activer la nvidia (qui a deux connexions) je pourrais peut etre avoir les deux écrans sur une seul carte cette fois; là aussi ça fonctionnait sous windows (un écran etait moins bien mais ça pouvait aller).
Donc comment activer ma carte Nvidia? en lui trouvant ce pilote libre, mais ou et comment ?
Autre question: pourquoi n'ai-je pas de gestionnaire de pilote dont parlent tous les tutos? peut on le télécharger?
Pour les pilotes des carte graphique (surtout pour Nvidia), dans le monde linux, tu as 2 type de pilote qui existe: le pilote propriétaire (celui qui est fourni par Nvidia) et le pilote libre (qui s'appelle nouveau) conçu par la communauté.Fuster13012 a écrit : ven. 25 juil. 2025 19:44Quand tu dis de me replier sur le pilote libre c'est quoi que tu entends par là ?
Normalement le pilote libre est installé par défaut, tu peut vérifier avec ceci:
inxi -GLe gestionnaire de pilote existe uniquement dans Linux Mint et pas dans LMDE, vu que tu as cette dernière (selon ta signature).Fuster13012 a écrit : ven. 25 juil. 2025 19:44Autre question: pourquoi n'ai-je pas de gestionnaire de pilote dont parlent tous les tutos?
Fuster13012
pour la commande voici la réponse:
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 530 driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] driver: N/A
Device-3: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL
GT2)
J'ai bien compris la différence entre pilotes propriétaires et libres (et je ne savais pas qu'il s'appelait "nouveau"). dans mon cas il n'y a pas "nouveau" mais N/A, ça veut dire pareil ou : non installé?? si c'est le cas quoi faire?
Je comprends aussi pourquoi je ne trouvais le gestionnaire de pilotes. Dommage, c'est un outil interessant. On ne peut pas l'installer simplement je suppose ?
merci
Graphics:
GT2)
merci
Fuster13012 a écrit : ven. 25 juil. 2025 22:29 dans mon cas il n'y a pas "nouveau" mais N/A, ça veut dire pareil ou : non installé??
Ya 2 possibilité, c'est sois pour dire qu'il existe pas (pas installé) ou qu'il est pas chargé.
On va commencer par voir s'il est installé:
sudo apt info xserver-xorg-video-nouveauMalheureusement, non, le programme est lié à Ubuntu et même si Debian et Ubuntu ont des bases commune c'est pas le cas sur certains points donc c'est pour ça que c'est pas dispo sur LMDE. (Mais qui sait peut-être un jour ils en ajouteront un, je le souhaite pour les utilisateurs)
PS: quand tu colle le résultat de commande sur le forum, utilise la fonction code (icône: </>), ça permettra de rendre plus lisible les réponses.
Fuster13012
bonjour
Voici la réponse :
j'ai cliqué sur la foncion code avant de faire coller mais je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. J'ai du rater quelque chose, j'ai vraiment tout à apprendre !
J'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé de pilote (ou de paquet) et donc qu'ils ne sont pas installés. Pourtant j'ai bien chargé le logiciel Nvidia dans la logitech mais il ne me donne aucune information
Voici la réponse :
This is the Linux Mint "apt" command.
This commands acts as a wrapper for the APT package manager and many other useful tools such as apt-get, apt-cache, apt-mark, dpkg, aptitude...etc.
It is installed in /usr/local/bin/apt. To use the upstream apt command directly type /usr/bin/apt.
Usage: apt command [options]
apt help command [options]
Commands:
add-repository - Add entries to apt sources.list
autoclean - Erase cache for packages no longer available
autopurge - Erase system-wide config files left by removed packages
autoremove - Remove dependency packages no longer required
build - Build binary or source packages from sources
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
changelog - View a package's changelog
check - Verify there are no broken dependencies
clean - Erase downloaded archive files
contains - List packages containing a file
content - List files contained in and installed by a package(s)
deb - Install a local .deb package
depends - Show package dependency information
dist-upgrade - Fully upgrade the system by allowing other package changes
download - Download packages to the current working directory
edit-sources - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
dselect-upgrade - Follow dselect selections
full-upgrade - Same as 'dist-upgrade'
held - List all held packages
help - Show help for a command
hold - Hold a package
install - Install and/or upgrade packages
list - List packages handled by the system (e.g., installed)
policy - Show policy settings
purge - Remove packages and their system-wide configuration files
recommends - List missing recommended packages for a particular package
rdepends - Show reverse dependency information for a package
reinstall - Reinstall packages or install if not yet installed
remove - Remove packages
search - Search for a package by name and/or expression
show - Display detailed information about a package
showhold - Same as 'held'
showsrc - Display source package records matching the given package
source - Download source archives
sources - Same as 'edit-sources'
unhold - Unhold a package
update - Download lists of new/upgradable packages
upgrade - Perform a safe upgrade
version - Show the installed version of a package
Tu as du cliquer sur la fonction code et coller après, le plus simple c'est de sélectionner le texte et une fois sélectionner tu appuie sur la fonction code et normalement ça devrais s'afficher correctement. C'est un peu technique au début mais après on s'habitue^^Fuster13012 a écrit : sam. 26 juil. 2025 09:39j'ai cliqué sur la foncion code avant de faire coller mais je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. J'ai du rater quelque chose
C'est pire que ça, la commande n'est pas passé, j'ai été faire quelques test de mon coté et bizarrement la commande apt info qui fonctionne sur Debian 12 ne fonctionne pas sur LMDE (va savoir pourquoi).Fuster13012 a écrit : sam. 26 juil. 2025 09:39J'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé de pilote (ou de paquet) et donc qu'ils ne sont pas installés.
C'est pas grave on va passer par une autre commande qui fonctionne:
dpkg -l | grep xserver-xorg-video-nouveauC'est sûrement car actuellement c'est ta puce intel qui fait l'affichage donc le panneau de Nvidia ne voit pas de carte à son nom.Fuster13012 a écrit : sam. 26 juil. 2025 09:39Pourtant j'ai bien chargé le logiciel Nvidia dans la logitech mais il ne me donne aucune information
J'ai corrigéFuster13012 a écrit : sam. 26 juil. 2025 09:39 j'ai cliqué sur la fonction code avant de faire coller mais je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné.
Fuster13012
Bonsoir. Ah oui pas évidentà comprendre. Je viens de le faire mais je ne le vois pas sur visualisation aussi je le copie normalement. j'espère que ce sera bon sur le définitif.
J'ai fait comme tu m'as dit, selectionné le texte puis code mais je vois bien écris mais pas la selection sur la prévisualisation. J'ai essayé aussi selection puis copier puis code sans plus de succès. Il me manque une étape. En fait je viens de voir qu'il copie "tout selectionner" au lieu du texte sélectionné.
Il semble donc qu'il y ait bien un pilote.
Oui il y a des commandes qui ne sont que sur certaines distributions linux pour simplifier
ii xserver-xorg-video-nouveau 1:1.0.17-2 amd64 X.Org X server -- Nouveau display driverOui il y a des commandes qui ne sont que sur certaines distributions linux pour simplifier
Modifié en dernier par arghlub le lun. 28 juil. 2025 20:04, modifié 1 fois.
