Ports USB pas reconnus
JJACQUES_HAMON
J’ai installé LINUX MINT 22 sur mon HP EliteBook-840-G4 il y 4 jours à la place de Windows 10.
Étant novice en informatique, j’ai suivi le tuto « Linus Mint pour les nuls » et l’installation c’est très bien passé et a fonctionné correctement pendant une heure et après mon PC ne reconnaissait plus les ports USB et il était impossible de lire une clé (pour info, elles fonctionnent très bien sur mon PC de bureau qui est encore sus Windows 10). Cela provient-il des mises à jours de Linux Mint.
Que dois-je faire ?
Je devais passer mon ordi de bureau sur Linus mais j’attends que ce problème soit résolu.
Merci pour votre réponse.
Que dois-je faire ?
HP-EliteBook-840-G4
Kernel: 6.14.0-29-generic arch: x86_64
Cinnamon v: 6.4.8
Linux Mint 22.2 Zara
dual core model: Intel Core i5-7300U bits: 64 type: MT MCP smt: enabled
Intel HD Graphics 620 vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5
ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5916
class-ID: 0300
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
- thyam
Re: Ports USB pas reconnus
juste un tit truc, pourrais-tu te créer une signature, c'est plus facile pour les aidants
regarde là viewtopic.php?f=2&t=1514 ou là viewtopic.php?f=33&t=22098
merci
merci
JJACQUES_HAMON
Je viens de créer une signature avec le profil de mon ordi. Est-que cela te convient?
HP-EliteBook-840-G4
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
re,
Je ne pense pas que cela vienne de la mise à jour 22.1 → 22.2.
Branche une clé USB ou un périphérique USB quel qu'il soit (par exemple une clé ou une imprimante) et donne le retour de la commande citée dans le message précédent.
merci pour ta signature
... plus tard on l'allégera, mais c'est nickel pour le moment.
Tu es donc avec l'environnement de bureau cinnamon (moi avec XFCE) mais ton souci ne provient pas de là.
JJACQUES_HAMON
Bonjour,arghlub a écrit : sam. 20 sept. 2025 15:16 Salut,
Donne le retour de la commande en terminal :Code : Tout sélectionner
lsusb
Je m'excuse, mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je suis novice en informatique.
HP-EliteBook-840-G4
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
JJACQUES_HAMON
JJHarghlub a écrit : sam. 20 sept. 2025 16:44 re,
Je viens de brancher une clé USB et il ne se passe rien, elle n'est pas reconnue dans le poste de travail. j'appuis sur la touche ENT mais toujours rien.
HP-EliteBook-840-G4
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
Ouvre un terminal, le truc un peu obscur où l'on doit taper des lignes de commandes d'informatique.
Le terminal c'est un truc obscur pour les “débutants” mais ultra-puissant où l'on passe derrière l'interface graphique (avec la souris et les fenêtre toutes belles). Mais on “commence” à parler vraiment au système.
Bref pour ouvrir un terminal, tu devrais le retrouver dans ton menu ou en utilisant le raccourci clavier CTRL+ALT+T ... et tu saisis la commande «lsusb» (liste des usb) et tu nous donnes le retour.
Exemple sur un de mes pc :
arghlub@MSI-tour:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 2a7a:939f CASUE USB KB
Bus 001 Device 003: ID 062a:5918 MosArt Semiconductor Corp. 2.4G Keyboard Mouse
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 002: ID 0bc2:61b5 Seagate RSS LLC Maxtor HX-M201TCB [M3 Portable 2TB]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
arghlub@MSI-tour:~$ Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
JJACQUES_HAMON
J'ai fait la manipe et voilà le résultat:
isis@isis-HP-EliteBook-840-G4:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b595 Chicony Electronics Co., Ltd HP HD Camera
Bus 001 Device 006: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader
Bus 001 Device 085: ID 05e3:0727 Genesys Logic, Inc. microSD Reader/Writer
isis@isis-HP-EliteBook-840-G4:~$ ^C
Modifié en dernier par alain le sam. 20 sept. 2025 21:31, modifié 1 fois.
Raison : supression de la citation complète du post précédent qui n'apporte rien de plus au sujet et allourdi le post. Et mise en place des balises code
HP-EliteBook-840-G4
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
Cinnamon v: 6.4.8
class-ID: 0300
