bug Mint 22.1
patrolien
bug Mint 22.1
Message par patrolien »
Bonsoir, après l'installation de Mint, le wifi est désactivé et impossible de l'activer, l'install précédente était W10 et le wifi fonctionnait sans soucis.
mes drivers sont à jour (voir photo)
merci de vos conseils éclairés, la machine est un Dell Latitude E5430
Hewlett-Packard
EliteBook Folio 9470m
Linux Mint 22.1 XIA
patrolien
Re: bug Mint 22.1
Bonjour et merci de tes conseils.
Voici ce qui s'affiche sur le terminal après les commandes demandées.
Hewlett-Packard
Linux Mint 22.1 XIA
patrolien
Re: bug Mint 22.1
bonjour, je l'ai fait, quelle partie je t'envoie ? il y a au bas mot 200 lignes.
bonne journée
Hewlett-Packard
Linux Mint 22.1 XIA
Re: bug Mint 22.1
Bonjour Patrolien.
Les retours de terminal doivent se faire par copier/coller donc pas de soucis pur mettre l'intégralité du retour demandé par Cyrille. NOTA: le texte collé ici il faut le mettre entre balises code, comme ceci:
alain@alain-MS-7360:~$ cat wifi.sh
#!/bin/bash
# cyrille <cyrille@cbiot.fr>
# https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues
# https://cbiot.fr/
# Script d'aide au diagnostic de problèmes wifi
# Test des droits admin
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then
  	echo "Lancer ce script en mode administrateur"
  	echo "Utiliser sudo wifi.sh"
  	echo "Ou un accès root : sudo -s "
  exit
fi
# Test de la présence des paquets nécessaires
dpkg -s rfkill  &> /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo -e "\nrfkill est installé. Continuons.\n"
else
    echo -e "\nrfkill n'est pas installé. Installons le !\n"
    apt-get install -y rfkill
fi
dpkg -s xclip  &> /dev/null
    echo -e "\nxclip est installé. Continuons.\n"
else
    echo -e "\nxclip n'est pas installé. Installons le !\n"
    apt-get install -y xclip
fi
# Nécessaire pour le presse papier
export DISPLAY=:0
# Identifier la carte réseau
CARTE_RESEAU=$(lspci -nnd ::0280)
# prise en charge par un module du noyau.
PRISE_EN_CHARGE=$(lspci -nnkd ::0280)
# Présence du firmware
PRESENCE_FIRMWARE=$(ip a)
# Firmware manquant
FIRMWARE_MANQUANT=$(dmesg | grep firmware)
#  verrouillage soft / hard
VERROUILLAGE=$(rfkill list)
# IP BOX
IP_BOX=$(ip r | grep default | cut -d " " -f 3)
# PING BOX
PING=$(ping $IP_BOX -c 3)
# VERSION KERNEL
KERNEL=$(uname -a)
# Liste des kernels installés
KERNEL_INSTALLES=$(dpkg --list | grep linux-image | grep ii)
echo -e "Carte réseau : \n $CARTE_RESEAU \n\n" > tmp.wifi.txt
echo -e "Prise en charge par le kernel :  \n$PRISE_EN_CHARGE \n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Présence firmware (ip _a) : \n$PRESENCE_FIRMWARE \n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Firmware manquant :  \n$FIRMWARE_MANQUANT \n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Verrouillage soft / hard :  \n$VERROUILLAGE \n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "IPBox : \n$PING\n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Ping vers la box : \n$PING\n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Kernel : \n$KERNEL  \n\n" >> tmp.wifi.txt
echo -e "Kernel(s) installé(s) : \n$KERNEL_INSTALLES  \n\n" >> tmp.wifi.txt
# Affichage sur sortie standard
cat tmp.wifi.txt
# Copie dans le presse papier
cat tmp.wifi.txt | sudo -u $(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d ":" -f 1) xclip -selection clipboard
# Suppression fichier temporaire
rm tmp.wifi.txt
Mais je pense que s'il y a un problème sur ce code, c'est juste la première ligne. Donc regarde si c'est indentique à ma première ligne.
