Résolu le 19-02-26 Erreur Winboat (démarrage Docker on Boot)
teo2278
Message par teo2278 »
Bonjour à tous.
J'espère que vous pourrez m'aider :D
Je veux lancer Winboat sur mon poste (Linux Mint 22.2). pour faire simple, je suis bloqué à l'étape :
Docker daemon is running (Also enable on boot) How?
J'ai bien suivi le lien de l'application lancée, mais impossible. Redémarrage du poste à chaque fois meme résultat.
Pourtant :
$ systemctl is-active docker   # expected: active
active
Docker version 29.1.5, build 0e6fee6
Mais :
~$ docker ps
failed to connect to the docker API at unix:///home/thierry/.docker/desktop/docker.sock; check if the path is correct and if the daemon is running: dial unix /home/thierry/.docker/desktop/docker.sock: connect: no such file or directory
$ sudo systemctl status docker
[sudo] Mot de passe de t....... :
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-22 22:40:36 CET; 38min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 1276 (dockerd)
      Tasks: 10
     Memory: 107.0M (peak: 108.8M)
        CPU: 1.336s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─1276 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.292461126+01:00" level=warning msg="failed to determine if container is already mounted>
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.343150472+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error="exit status 1"
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.354135775+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error="exit status 1"
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.934406867+01:00" level=info msg="Loading containers: done."
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.946328908+01:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3b01d64 containerd-snapshotter=t>
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.946534335+01:00" level=info msg="Initializing buildkit"
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.965509695+01:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.974726648+01:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
janv. 22 22:40:36 PORT-T....-LINUXMINT dockerd[1276]: time="2026-01-22T22:40:36.974790228+01:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
J'ai lancé plusieures lignes de code, écumé pas mal de forum, mais à chaque fois, c'est ce point qui bloque.
Mon but étant de lancer des applis Office 365 ou Win11 pour le boulot, ne pas installer une VM sur le poste (ressourses limitées, 2ème PC de ma signature ;) )
Si vous avez des pistes pour m'aider, m'aiguiller. Des vérifications à faire, je suis preneur.!!
Merci à toutes et tous.
Pc : Gigabyte GA-990X-Gaming SLI-CF | Linux Mint 21.2 Victoria | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-56-generic | PROC : AMD FX-6350 | Ram : 10 Go | CG : GeForce GTX 560 Ti (NVIDIA GF114)
Pc : LIFEBOOK A556 | Linux Mint 22.2 Zara | Xfce 4.18.1 | PROC : Intel Core i5-6200U | Ram : 12Go | Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
capdeframint
Re: Erreur Winboat (démarrage Docker on Boot)
Message par capdeframint »
J'ai installé un package complet de Docker qui l'active par défaut au démarrage et ensuite j'ai fait un lanceur sur le bureau pour le couper si je ne m'en sers pas car il consomme inutilement la Ram attribuée à Winboat.
teo2278
Bonjourn à vous.
Châgne a écrit : dim. 25 janv. 2026 11:44 Bonjour Téo,
En face de ta ligne qui pose problème, il y a un "how". Peux-tu donner le lien de la page ? Juste pour essayer de comprendre.
Pour répondre, voilà le lien ou du moins à quoi ça me ramène, ben au site de docker :
https://docs.docker.com/engine/daemon/start/
Et j'ai suivi tous les liens et explications, et aussi un paquet de commandes et de liens s'y rapportant. ;)
Exécuté :
sudo systemctl start docker
Suivant ce lien :
https://docs.docker.com/engine/install/ ... th-systemd
commande faite :
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service
Je ne suis pas entièrement remonté sur toutes les commandes ni le reste de la page
J'ai peut-etre loupé un truc......
capdeframint a écrit : mar. 27 janv. 2026 20:56 J'ai installé un package complet de Docker qui l'active par défaut au démarrage et ensuite j'ai fait un lanceur sur le bureau pour le couper si je ne m'en sers pas car il consomme inutilement la Ram attribuée à Winboat.
Complètement d'accord, mais là je ne démarre rien ;)
C'est dans mon idée ensuite, ne pas le lancer à chaque fois, si je n'en ai pas besoin.! :D
Merci à vous
capdeframint
J'ai installé Winboat avec succès sur quatre distris Linux différentes mais en utilisant divers méthodes: tout d'abord celle proposée dans l'appli Winboat en suivant les étapes successives puis j'ai fait un essai en installant le package Docker lorsqu'il est proposé dans les packagés d'une distri et enfin en installant un package complet appimage . C'est d'ailleurs la méthode la plus simple et de loin car elle permet de franchir plusieurs étapes d'un coup.
teo2278
Bonjour à tous.
Merci encore pour votre aide et vos réponses.!!
Bon j'ai finalement réussi à installer et tout est au vert !!
Vous allez me dire génial ça !! :D
Ben en fait NON... Mon poste n'est pas adapté à la configuration de fonctionnement.... :-o :? :lol:
Je n'ai que 2 cœurs sur le proc... :roll:
Résultat ça ne démarre pas !
Merci beaucoup à tous encore pour votre aide et les messages
Bonjour Théo.
teo2278 a écrit : jeu. 19 févr. 2026 21:54 Merci beaucoup à tous encore pour votre aide et les messages
Alors? C'est considéré comme "résolu" ? si oui peux tu mettre l'atribut ad hoc à ton sujet. Merci Image ;)
[edit] Ha non, c'est trop vieux :l Alors dis-moi si c'est résolu, je mettrai l'attribut. :evil: [/edit]
teo2278
Oui Alain c'est résolu, même si ne fonctionne pas sur mon poste :cry:
Je change ça.
Merci encore
Super! ça veux dire qu'on a au moins un mois pour changer l'attribut du sujet. Merci pour l'info. ;)
Et désolé pour tes 2 seuls cores :?
