En cours error: "You need to load kernel first."
yulB
Message par yulB »
Le vieux novice que je suis écrit :
En résumé : j’ai deux SSD, l’un avec Windows 10 comme disque principal (sans partition), l’autre interne (1 To libre pour Mint) ; erreur à essayé lInstallation: You need to load kernel first. (« Vous devez d’abord charger le noyau. ») Comment puis-je installer Mint sur mon disque interne en configuration dual boot avec Windows 10 ?
Je suis complètement novice et NUL en Linux Mint. J’essaie de l’installer depuis plusieurs jours sans succès (ce qui m'a occasionné à deux reprises l'impossibilité de redémarrrrrrer en Windows, qu'après plusieurs heure de ... J’ai suivi les recommandations trouvées sur Internet : le démarrage sécurisé et le démarrage rapide sont désactivés, et AHCi est activé. J’ai un autre SSD dans mon PC sur lequel je souhaite installer Mint, mais je n’y ai pas accès. Je suis prêt à passer à Mint, mais cela commence à être frustrant…
J'ai utilisé une clé USB de 64 Go, installé Ventoy, puis trois images ISO de distribution Linux (Mint, Ubuntu et Zorin), dans l'espoir de les installer sur mon SSD supplémentaire installé dans mon ordinateur portable Acer Nitro 5. Dans la Gestion des disques de Windows 10, mon SSD supplémentaire apparaît comme le disque 0 et Windows 10 comme le disque 1 ; que dois-je faire ?
Acer Nitro AN517-52 V2.06 PC Portable
Windows 10 Home (x64) Version 22H2 (build 19045.4780)
Disque 0 Mint (L) // préparé pour installer Mint // interne au portable
Disque 1 Windows 10 // présentement // démarrage principal
// 2,50 gigahertz Intel Core i5-10300H
// 64-bit ready // Multi-core (4 total) // Hyper-threaded (8 total)
// 16216 Megabytes Usable Installed Memory
Intel(R) UHD Graphics [Display adapter] // NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti [Display adapter]
Re: error: "You need to load kernel first."
Re yulB ;)
Merci d'avoir posté ton PB ici Image
Il semble que Linux Mint soit bien installé, je dis il semble car je n'ai pas l'habitude du gestionnaire de partition windows.
En revanche je vois 2 partitions EFI de boot. Une sur le disque Linux et l'autre sur le disque windows.
Tu devrais pouvoir démarrer Linux depuis le bios (choisir ubuntu certainement) Mais ce n'est pas pratique. :?
En fait tu aurais dû installer le "programme de démarrage sur la partition boot EFI existante (celle de windows). Comme ça une seule partition de démarrage dans laquelle il y aurait le GRUB (programme de démarrage) qui te donne le choix entre Linux (en premier) ou windows.
Depuis ta clé usb d'installation lance "boot repair" (lis ça : https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair avant) , il devrait pouvoir réparer ça, à condition que s'il te pose la question ou installer le grub, dis-lui la partition de windows. il faut que tu saches si c'est sda1 ou sdb1 avec cette capture je ne peux le dire. Tu le sauras en faisant un:
blkid
sur le live de ta clé usb.
Et si ça ne fonctionne pas. Vu que c'est une nouvelle installation sur laquelle tu n'as rien fait, le mieux c'est de réinstaller et précisant bien que le programme de démarrage doit être sur la partition boot EFI d'origine (la windows).
yulB
Message par yulB »
Bonjour. Pas certain de tout comprendre mais je m'y efforce. Le SSD interne je l'ai moi même formaté et nommé Mint mais le disque est vide prévoyant installer MINT.
Disque 0 Mint (L)
Disque 1 Windows 10 (C)
C'est comme si MINT ne pouvait s'installer sur le disque 0 dédié pour MINT.
Je n'y arrive pas car MINT bloque sur l'installation et mon message d'erreur ne donne aucun autre choix. Donc case départ... et message "You need to load kernel first"
P.S. J'aimerais ajouté que lorsque MINT essais de s'installer il fait planté mon maud** windows 10 et je dois par toutes sortes d'astuces (dont certaines ne fonctionnent jamais) essayer de redémarrer, j'ai dû réinstaller windows quelques fois; maintenant j'ai créé des clônes au cas où.
Excuse-moi j'ai cru que Linux mint était déjà installé, c'est dire mon inaptitude avec les outils windows.
Donc, on va essayer de résumer:
Si j'ai bien compris, ce n'est pas l'installation qui pose un problème, mais le boot sur le live usb? C'est ça ?
Tu n'arrives pas sur un bureau linux mint live?
Si c'est le cas, essaye à la place de ventoy de faire ta clé bootable avec rufus et configure comme pour unbuntu (mais tu mets bien l'iso mint) voir seconde image ici : https://rufus.ie/fr/
Es-tu bien sûr de l'intégrité de ton image iso?
Et refait le partitionnement de ton disque 0 pour virer cette partition de 211MB en début.
Si tu arrives sur le bureau mint du live de ta clé, tu peux utiliser les outils linux pour voir les noms linux de tes disques (sda et sdb ou nvme...) et manipuler le partitionnement. Ici les gens connaissent mieux Gparted que l'outil windows, ça te sera plus facile d'avoir de l'aide, il est dans le menu.
Une fois la préparation du disque faite lance l'installation et fait comme j'ai dit, le grub dans la partition boot EFI de windows.
En revanche si ça ne boot pas avec rufus, il nous faudra tenter d'autres choses...
Et, important, fais ta signature technique comme tu as dit que tu le faisais lors de ton inscription. Cocher la case ne suffit pas. Il faut la faire pour de vrai ;) . Aide-toi de ce tuto Signature technique pour la faire. C'est important, car nous ne savons rien du matériel. Certains bios nécessitent des manipes particulières. Tu la finaliseras quand tu auras installé, mais mets au moins les caractéristiques techniques, marque et modèle de ton PC.
yulB
Message par yulB »
Rebonjour. J'avance un peu comme une vieille fourmi; cette fois j'ai réussi après plusieurs heure à démarrer MINT avec une clé USB par BelanaEtcher (alors que RUFUS et Vintoy me le refusait et faisit planter mon PC du satannnnnné Win10.)
Où j'en suis !
Quel est la bonne partition à choisir dans mon PC. Je veux utiliser le Disque 0 (selon windows précédemment énuméré en image). Lorque j'arrive enfin à me rendre aux choix je suis TRÈS confus (rien à voir avec mon âge :lol: ) J'ai joint une image des choix possibles dont je ne comprend stritement rien en SOUHAITANT ne pas rendre inaccessible windows 10...
Là je bloque (depuis plusieurs semaines d'ailleurs :mrgreen: ) Je ne connais rien de rien aux fichiers /dev/nvmeOn1p2 ou autres ? Ce doit être mes disques SSD je suppose; mais quel est le disque 0 sur lequel je veux installer Mint et au bas on me demande "Périphérique où sera installé le programme de démarrage" = ? pour moi.
Merci si vous pouviez m'aiguiller (même dans mes lectures de "/dev" je ne comprend pas plus...
Moi non plus les captures du gestionnaire de gestion des partitions Windows ne me parle pas beaucoup
Si je comprends bien c'est toi qui a créé la partition de 894 Go en exfat , et tu souhaites installé Mint sur cette partition , si c'est bien celle là, il faut que cette partition soit formaté en ext4
Je suppose aussi que tu as créé aussi la partition juste avant de 211 Mo si c'est le cas il faut la supprimer
Sur ton live tu as Gparted pour créer les partitions
lance le et mets nous des captures des deux disques (pour voir l'autre disque tu peux avec le petit menu a droite en haut)
Pour créer une seule partition comme dans ton cas après avoir supprimé les deux qui y sont
Ensuite il faut créer une table de partition en GPT puis un clic droit → Nouvelle et tu choisis ext4
A l'installation tu choisis la partition en Ext4 pour installer Mint , normalement la partition efi du disque Windows sera prise en compt automatiquement
Si ce n'est pas le cas et qu'un message te le signale tu choisis donc la première partition du disque ou il y Windows
mais avant poste des captures de gparted des deux disques
yulB
Message par yulB »
Bonjour. Je vais tester, excusez le délai, je suis à essayé de tout comprendre et c'est pas facile.
Je vais redémarrer en live,
essayer de partitionner en ext4,
supprimer la partion de 211 mo (tant qu'à y être reformater avec DParted),
ensuite créer une table de partition en GPT puis un clic droit → Nouvelle et choisir ext4
Je reviendrai donner mes commentaires
Il ne faut pas oublier que je veux installer MINT sur disque 0 et laisser en parallèle avec Windows10 disque 1 dont pour le moment je ne peux que malheureusement ne pas m'en passer...
Merci. À bientôt
