Wifi ne fonctionne pas et comportement num lock étrange
alama.be@gmail.com
Message par alama.be@gmail.com »
Bonjour, après avoir réussi à installer Mint Mate (Sarah 0.3) il subsiste 2 choses étrange.
Déjà, le wifi ne se connecte pas!! il le détecte pourtant bien, me demande le pass, il donne les barres à fond, mais dans la barre des tâches, j'ai une croix rouge et effectivement, je ne peux pas accéder à internet! Quelqu'un aurait déjà eu ce cas là?
Ensuite, parfois l'ordi démarre avec le numlock enclenché parfois non?? la ligne de touches en haut avec les chiffres parfois il faut faire "shift" parfois pas.. drôle de truc..
Si vous avez des idées! c'est pour avoir un os simple sur un ancien Dell D520.
Re: Wifi ne fonctionne pas et comportement num lock étrange
je n'ai pas la réponse, mais un peu plus de renseignements seraient utiles certainement
voir ici ;)
roromint
Message par roromint »
faut installer microcode intel pour pilote wi fi ;)
cordialement,
Ro.
Salut, tu me reprend si je me trompe. sur ton portable le wifi est donné via une carte Dell Wireless 1390.
en 1er teste le microcode intel comme dit Roro.
tu le trouves dans gestionnaire de pilotes. ensuite tu testes après reboot voir si tout est ok.
si ton wifi est correcte ne touche plus a rien les soucis clavier - numlock sont sûrement d'une autre source
Si pas de résultat en ce qui concerne le wifi.testes en terminal la solution suivante
En 1er te connecter en filaire.( sinon ça ne marchera pas) puis ceci
sudo apt-get update
sudo apt-get install firmware-b43-installer
sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source
sudo reboot
et tu testes ton wifi.
alama.be@gmail.com
Merci Mpat pour ton aide, mais j'ai voulu tester Elementary histoire de voir les différences, et là, le wifi fonctionne dès le boot sur la clef. une fois EOS installé, ça work toujours :) par contre, c'est mon touchpad qui ne fonctionne pas bien, mais c'est pareil pour Mint, il paraît que c'est un problème de Kernel.. Mais bon, je vais basculer sur le fofo de EOS, c'est mieux :P
Si je décide de revenir sur Mint, vous me reverrez sans doute..
Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui m'ont aidé et pour la rapidité de réaction. 8-)
