En cours Problème au déplacement du /home
papyrazzi
Message par papyrazzi »
Bonjour à toutes zé à tous !
Il y a presque 2 ans que j’ai installé Linux Mint, et à l’époque « Type d’installation : autre chose » m’avait semblé trop compliqué pour moi (ne suis pas informaticien !), j’ai donc fait une install standard, avec le système et les données sur la même partition.
Mais actuellement , je tente de séparer mon /home du reste, mais il y a toujours un « grain de sable qui bloque la machine »
J’ai suivi l’excellent tuto d’Adrien / Linuxtricks (https://www.youtube.com/watch?v=9Vk10mA2XHk), à la lettre ! Et pourtant…
Le partitionnement (Gparted) ne m’a posé aucun problème. Par contre il doit y avoir un souci au niveau ce la copie du contenu de /home ou un souci de point de montage.
Voici ce que j’ai fait (après partitionnement) :
- Partitions : sda2 (syst) et sda3 destinée à accueillir le dossier USER
- à la racine, création d’un répertoire « mint » et dans ce répertoire, création de « root » et « home »
Terminal :
mount /dev/sda2 /mint/root
mount /dev/sda3 /mint/home
A ce stade , tout à l’air d’aller bien :
dans /mint/root, on a bien accès à l’arborescence du système, et dans /mint/home… vide.
- Copie du contenu de /home vers /mint/home :
sudo rsync -avzh /mint/root/home/ /mint/home
- Ajout d’une ligne au « fstab » :
/dev/sda3 / ext4 defaults 0 2
- suppression du USER dans le /home original
- Redémarrage et … c’est(encore) la cata :
« impossible de trouver /home/User – nemo n’a pas pu créer le dossier /home/USER/ . config nécessaire »
Y aurait-il une âme charitable pour m’expliquer clairement ce qui ne va pas ?
Je vous en remercie d’avance.
Sys: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble - Cinnamon (V6.4.8) - Noyau Linux: 6.17.0-22 generic - Ram: 32Go - Disques 6818.5 Go - Serveur d'affichage: X11 - Graphics : device 1: Intel Arrow Lake-S [Intel Graphics] - Device 2: NVIDIA GB205 [GeForce RTX 5070]- CPU: 24-core model: Intel Core Ultra 9 285K bits: 64 - Network 1- Intel Wi-Fi 7 AX1775 - Network 2: Realtek RTL8125 2.5GbE
Re: Problème au déplacement du /home
Ta ligne dans fstab n'est pas bonne
Il faut que tu récupères l'uuid de la partition home et que tu remplace la ligne qu tu as écrit précédemment par une ligne comme ça
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /home  ext4  defaults  0  2
Si le reste a été bien fait ton système fonctionnera
Tu peux trouver l'UUID de la partition soit avec une commande du genre
lsblk -fe7 | cat
ou avec Disque, ce qui est surligné en rouge
avec gparted → clic droit sur la partition → Informations
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 22 avr. 2026 22:58, modifié 3 fois.
pastille
Message par pastille »
J'ai vu que sur ta machine, c'est le fichier de périphérique /dev/sda3 qui permet d'accéder à la partition dont tu voudrais monter le système de fichiers sur /home
Lance la ligne de commandes suivante :
lsblk -oname,uuid | awk '/sda3/ {print "UUID="$2" /home ext4 defaults 0 2"}'
et copie/colle dans ton fichier /etc/fstab la ligne que l'exécution de la ligne de commandes ci-dessus aura retourné.
Portable : Thinkpad T450 | Debian 13 & Mint 22.2 | Xfce | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500
papyrazzi
Merci, pastille et jennatux! je crois que je suis fâché avec les "points de montage" ! je vais refaire une install correcte !
mouais cela me semble assez simple....
souci de droits/permissions.
@pastille : essaie pas de mettre des "awk" que je suis pas sur que tu maitrises.
tu connais le awk ? moi oui .... c'est complexe ... colle pas des trucs vus sur le net
@ papyrazzi
doone-nous le etour de cette commande simple en terminal :
sudo blkid -o list
cette commande permettre de voir tes paritions et leurs droits/permissions et le propriétaire.
on verra après ;)
