Résolu le 4-06-26 Son aléatoire sur mon PC avec Linux Mint
Yoyobis
Message par Yoyobis »
Bonjour à vous
J'ai le PC portable d'une amie, petit PC de marque Wozifan, de 57 Go de disque dur. Il était sous Windows 10, mais, avec si peu de capacité, le passage vers Windows 11 était impossible, et le disque était proche de la saturation.
Avec l'accord de mon amie, j'ai installé Linux Mint dessus. Jusque là, pas de souci, mais en l'utilisant, j'ai constaté l'absence de son. En me faisant aider, je suis parvenu à en avoir, mais parfois, il disparaît sans comprendre pourquoi. J'aurais bien aimé rendre cet ordi avec tout fonctionnant correctement. Aussi, peut-être aurez-vous des conseils à me donner pour essayer d'améliorer cette situation.
Voici ses caractéristiques :
Merci de me dire ce que vous en pensez, et ce que je peux vous apporter en plus.
Dans l'attente de vous lire.
Amitiés
Lepoune
Re: Son aléatoire sur mon PC avec Linux Mint
Message par Lepoune »
Sans répondre directement à tes interrogations, je te suggèrerais de tester avec une clef LIVE USB de LM en XFCE car pour ces capacités modestes c'est plus léger que Cinnamon.
EDIT : J’irais itou faire un tour dans Synaptic, Edition / Rechercher / Pipewire, pour essayer de cibler les modules qu’il pourrait être utile de installer/désinstaller/ré-installer (pour voir…).
(Bon OK, ce n'est pas "pro"...) :mrgreen:
Yoyobis
Bonjour Lepoune
Merci pour ton attention à ma question et ta réponse. Je ne suis pas très doué encore dans Linux que je découvre. Comment devrais-je procéder pour suivre ton second conseil ? Installer Synaptic ?...
Merci d'avance pour tes précisions.
Amitiés
Lepoune
Boujour,
Preum's regarde s'il n'est pas déjà installé (j'en doute) : Menu / (rechercher) Synaptic
Si il n'apparaît pas dans la liste des applications, c'est qu'il n'est pas installé.
(Cependant, il est présent dans la "Clef Live" d'installation mais le but ici est de l'installer sur le Disque Dur).
Donc, dans ta session installée, ouvre un "Terminal" : Menu / (rechercher) Terminal, puis le sélectionner pour l'ouvrir.
Au bout de sa première ligne, entrer
sudo apt install synaptic
Suivi de "Entrée".
Puis entrer le mot de passe de session demandé.
Plus loin, répondre "O" (oui) + "Entrée" si demandé.
Quand il est installé, fermer le Terminal puis aller dans le menu / Rechercher / Synaptic etc.
Une fois Synaptic ouvert (après mot de passe et message d'accueil, aller dans Edition / Rechercher / (taper) pipewire + Entrée.
Le résultat est ordonné en liste alphabétique : descendre jusqu'à trouver les éléments qui commencent par "pipewire...).
Normalement il devrait y avoir 6 éléments ayant une case verte en début de ligne.
TarakaDire lesquels le sont.
Yoyobis
Bonsoir Lepoune
Excuse-moi de n'avoir pas répondu plus tôt, mais je n'étais pas chez moi.
J'ai donc installé Synaptic, et voici la copie d'écran de ce que j'ai obtenu en suivant tes directives :
Tu me diras ce qu'il faut en penser.
Au plaisir de te lire.
Merci encore pour ton attention.
Lepoune
Re-
J'ai les mêmes fichiers d'installés (sauf le -doc en plus, mais ce n'est pas celui-ci qui va gêner le fonctionnement)
En premier, fermer synaptic.
Sur ma machine de test, j'ai dés-installé pipewire avec le Terminal :
sudo apt remove pipewire
+ "Entrée".
Pendant la suppression, le Terminal propose la mise en place d'autres fichiers : répondre "O" (oui) + "Entrée".
Le son de ma machine fonctionnait avant, il fonctionne aussi après sans pipewire.
Taka tester...
Si ça ne change rien, avec le Terminal ré-installe "pipewire".
sudo apt install pipewire
+ "Entrée" etc...
Si le pb est toujours là, je ne pourrai pas t'aider d'avantage.
Il faudra attendre la venue des pointures du forum sur ton fil.
Celà dit, teste quand même le son avec ta clef USB Live.
(voire installer une LM 22.3 XFCE en ayant en premier testé le son avant avec sa clef USB Live).
De manière que tes futurs "aidants" aient le maximum d'infos.
et pourquoi peut-être viré pipewire et passer a pulseaudio ?
Juste une idée comme ça ;)
Yoyobis
Bonjour à vous
Je reviens ici pour vous donner quelques nouvelles.
En effet, après être allé dans deux ateliers Linux, près de chez moi, malgré les efforts de certaines personnes très au fait de Linux, et sans succès, j'avais décidé de revenir à Windows sur cet appareil. J'ai donc réinstallé Windows 10, et puis j'ai installé Windows 11.
J'ai remarqué qu'il y avait toujours malgré tout, un gros problème de son toujours absent. J'ai alors été sur le site de "Touslesdrivers.com", et j'ai téléchargé tous les pilotes conseillés. Malgré cela, toujours pas de son.
J'ai alors téléphoné à mon amie qui possède cet appareil, et, après lui avoir tout expliqué, elle m'a proposé de revenir à Linux.
J'ai donc réinstallé Linux Mint comme précédemment, et, là, le son est revenu d'une façon très correcte !!!....
Que s'est-il passé ??... Je ne sais pas. Mais la réinstallation de Linux semble avoir réglé ce souci de son, et cela me satisfait totalement.
Je voulais vous tenir au courant et vous remercier pour vos interventions diverses.
Je ne m'y connais pas beaucoup en Linux que je découvre, et c'est avec vos aides et conseils, que l'on peut mieux appréhender ce système.
Un grand merci à vous, ce sujet est résolu pour moi.
