Réinstallation le 1-07-26 Problème démarrage
ThierryH
Problème démarrage
Message par ThierryH »
Bonjour, j'ai installé linux mint cinnamon 22.3 hier et j'ai un problème au démarrage de mon pc, ça reste bloqué sur les 3 lignes que l'on me propose, je voudrais que mon ordinateur s'allume directement sur mon bureau sans que je sois obligé de valider un choix à chaque fois que je démarre le pc (voir image en pièce jointe)
Y a t'il une option à cocher ou quelque chose dans le genre à faire
Merci par avance
Pc : ASUSTeK G11CD-K 0807 | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon 6.6.7 | 7.0.0-14-generic x86_64 (64bits) | quad core Intel Core i5-7400 | 8 GiB | NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050]
tioker
Re: Problème démarrage
Message par tioker »
Déjà d'une, tu t'es engagé à nous mettre une belle signature technique quand tu t'es inscrit. On attend ...
Et de deux: ton menu Grub au boot te propose des choix qui te permettraient de sortir d'une situation délicate ... mais si tu le laisses patienter tout seule, au bout d'un certain temps (celui qui permet au canon de refroidir), il va lancer le premier choix qui t'es proposé ... c'est à dire un un boot normal.
Voilà.
Dis nous après avoir fait ta signature !!!
https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?f=2&t=1514
ThierryH
je viens de faire la signature, désolé je n'avais pas fait gaffe qu'il fallait le faire
tescan
Message par tescan »
ThierryH
tescan a écrit : mer. 1 juil. 2026 15:38 Bonjour,
https://www.malekal.com/modifier-delai- ... rub-linux/
bonjour et merci pour ton info mais je ne comprends pas car mon grub_timeout est à 0 donc normalement je ne devrais pas avoir de temps d'attente et là ça reste bloqué tant que je n'ai pas validé mon choix
tescan
Et après un
sudo update-grub
ThierryH
rien de plus, je reste toujours sur le même écran, ça m'oblige à rester devant l'écran à l'allumage
tescan
Il n'y a bien que lm22 sur le pc?
tu peux nos montrer ton /etc/default/grub ?
Philip83120
Message par Philip83120 »
Sinon sous cinnamon : menu "Paramètres système" puis "Administration du système", après avoir entrer son MdP, on peut modifier les options.
Cordialement,
Matériel :
CPU : 13th Gen Intel© Core™ i9-13900K × 24
Carte mère : MSI MS-7E03 v1.0
Carte graphique : NVIDIA Corporation AD106 [GeForce RTX 4060 Ti]
Mémoire : 64 Go
SSD : 1 x 4To et 1 x 2 To
USB : 1 To pour les Sauvegardes et TimeShift
OS : Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit / 7.0.0-14 (en test)
tioker
Philip83120 a écrit : mer. 1 juil. 2026 17:32 Sinon sous cinnamon : menu "Paramètres système" puis "Administration du système", après avoir entrer son MdP, on peut modifier les options.
J'étais en train de tester sur ma Fedora (je veux pas toucher à mon Mint).
Il faut bien activier la modification du grub par une commande comme le disait Tescan
tescan a écrit : mer. 1 juil. 2026 16:29 Et après un
sudo update-grub
Mais la méthode de Philip83120 est encore plus propre.
Sinon je persiste à dire qu'un Timeout te permet de choisir une autre entrée au cas où ton système par défaut est défaillant mais bon ... si tu es à la seconde près...
Dis nous
