GRUB disparaît après redémarrage - Linux Mint 22.3 Cinnamon
mario
Message par mario »
GRUB disparaît après un redémarrage – Linux Mint 22.3 / ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 / Double démarrage Windows 10
Je rencontre un problème de démarrage que je n'arrive pas à résoudre.
Configuration :
Noyau 6.17.0-35-generic
Carte mère ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 (BIOS version 1825)
Intel Core i5-13400
Linux installé sur un SSD SATA Patriot 256 Go
Windows 10 installé sur un SSD NVMe Crucial 1 To
Démarrage en mode UEFI
Lors de la première installation de Linux Mint, tout fonctionnait parfaitement. Le menu GRUB apparaissait à chaque démarrage et je pouvais choisir Linux ou Windows.
Maintenant, le comportement est toujours le même :
Si j'entre dans le BIOS et que je fais simplement F10 (Save & Exit), le prochain démarrage affiche correctement le menu GRUB.
Je peux démarrer Linux normalement.
Mais après un redémarrage de Linux, le menu GRUB ne réapparaît plus et j'arrive directement sur l'invite :
grub>
J'ai exécuté :
sudo update-grub
La commande s'exécute sans erreur et détecte correctement Windows Boot Manager.
J'ai également vérifié les entrées UEFI avec :
efibootmgr -v
L'entrée Ubuntu (GRUB) est bien présente dans les entrées UEFI.
Malgré cela, après un redémarrage, je retombe systématiquement sur :
grub>
Autre détail étrange : si je retourne dans le BIOS et que je fais simplement F10, sans modifier de paramètre, le menu GRUB revient... mais seulement pour le démarrage suivant.
Je ne comprends donc pas pourquoi GRUB fonctionne une fois, puis disparaît de nouveau.
En parallèle, j'ai également rencontré un autre problème lors de l'installation de Linux Mint. L'installation semblait toujours s'arrêter autour de 25 Go, ce qui m'a obligé à recommencer plusieurs fois avant d'obtenir une installation fonctionnelle. Je ne sais pas si ce problème est lié au problème actuel ou s'il est complètement indépendant.
Auriez-vous une piste pour diagnostiquer ce comportement ?
Je peux fournir si nécessaire :
des captures d'écran du BIOS ;
des captures du menu GRUB et de l'invite grub> ;
la sortie complète des commandes sudo update-grub et efibootmgr -v ;
les informations complètes de la machine (inxi -F).
Lepoune
Re: GRUB disparaît après redémarrage - Linux Mint 22.3 Cinnamon
Message par Lepoune »
Ce que je tenterais :
- s'assurer que le démarrage rapide de W$ est arrêté.
- remettre les paramètres par défaut du BIOS.
- refaire une installation.
Au démarrage, essaie d'appuer à répétition sur la souche Echap ou Maj pour le faire apparaitre.
PS : si tu arrives à démarrer sur Linux donne nous le conenu de tla configuration de ton grub :
cat /etc/default/grub
