Abandon le 17-07-26 contenu bloqué d'une clé usb
michLapprenti
Message par michLapprenti »
Alors que je prends soin de toujours démonter correctement ma clé usb (en attendant le signal que je peux la retirer) qui me sert à sauvegarder mes dossiers hors de cet ordinateur de connexion, il pourrait se faire que néanmoins j'ai mal fait les choses lors du précédent usage (hier soir)
Ce soir, en insérant ma clé, je découvre
dans un 1er temps que je ne peux accéder à un dossier (appelons-le zut), un cadenas figure dessus!
---- j'enlève proprement la clé et la branche sur un autre ordinateur (qui n'a jamais été connecté - et qui est sous window vista, que j'utilise comme sauvegarde visuelle de mes clés de sauvegarde) et je l'installe sans problème, et je constate pouvoir accéder à tous les dossiers que contient le dossier "zut", sauf un dossier complètement vérolé - que je tente en vain de supprimer - je change son nom pour tenter de l'isoler
Je copie les données auxquelles je peux avoir accès et recrée un dossier en lieu et place du "vérolé"
Dans un second temps, je reviens sur l'ordinateur de connexion et insère ma clé: cette fois ce sont tous les fichiers qui ont un cadenas!! Exemple parmi d'autres dossiers bloqués aussi:
Je comprends que ma clé pourrait bien être morte - ici sous LM 22,3
bien que la clé ne soit pas pleine:
Ayant eu quelque peu le même problème en 2018 (bien qu'à l'époque, je démontais mal mes clés de sauvegarde) je retrouve un post de tyrry https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 45#p135945
et je l'applique présentement:
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de mich :
Disque /dev/nvme0n1 : 476,94 GiB, 512110190592 octets, 1000215216 secteurs
Modèle de disque : INTEL SSDPEKKF512G8L
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 43EBB523-0723-4933-AB39-571F1393481B
Périphérique     Début        Fin  Secteurs Taille Type
/dev/nvme0n1p1    2048    1050623   1048576   512M Système EFI
/dev/nvme0n1p2 1050624 1000214527 999163904 476,4G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 28,91 GiB, 31042043904 octets, 60628992 secteurs
Modèle de disque : STORE N GO
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x84cec20c
Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1              8064 60628991 60620928  28,9G  c W95 FAT32 (LBA)
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo blkid
/dev/nvme0n1p1: UUID="5181-77E1" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="f018159f-d369-4fd4-a237-fd84a97d3306"
/dev/nvme0n1p2: UUID="e784f937-23a1-4a0e-a4d9-b9dff56cb2e1" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="826d0004-e173-4d82-9b36-e5ab80cf1c43"
/dev/sdb1: UUID="D11D-3B02" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="84cec20c-01"
Le post suivant de tyrry était ceci https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 9&start=20
avec un questionnaire auquel je réponds pour la situation d'aujourd'hui:
Ta clé se monte ?
oui
Ta clé fonctionne nickel en lecture ?
dans un 1er temps, oui sauf un dossier qui est cadenassé - dans un 2e temps, non - cadenas partout
C'est bien un seul soucis "d'écriture sur la clé qui "merdoie" ? "
dans un 1er temps, oui 1 seul -- dans un 2e temps, c'est tout le contenu de la clé
Tu n'as ce soucis qu'avec cette clé ou avec d'autres ?
qu'avec celle-ci - J'en ai essayé une autre, plus récente et n'ai eu aucun problème
Cette clé contient -elle des données "importantes"
ben oui - mais comme j'ai les données sur mon "vista", je pourrais la refaire avec une nouvelle usb
cependant avant cela, j'aimerais savoir ce qui s'est passé et si on peut la sauver,
comme on a réussi pour la clé en 2018 https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 49#p136149
car si à présent je fais bien attention pour la retirer, "l'expérience" d'aujourd'hui montre qu'un accident peut néanmoins se produire, et s'il se produisait à nouveau alors que je n'ai pu sauvegarder les dernières données, cela me serait grandement utile pour les récupérer, d'où l'objet de ce post!
le résultat de sudo blkid indique que ta clé est "monté" sur sdb1
comme ça semble le cas aujourd'hui aussi, je fais la commande suivante
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo chmod -R 777 /dev/sdb1
bien que ne voyant rien sur le terminal, je retente d'écrire ou copier un truc sur la clé = échec:
Le post suivant de tyrry était le suivant https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 39#p136139
j'applique les commandes indiquées :
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ umount /media/$USER/"STORE N GO"
umount: /media/mich/STORE N GO: Aucun fichier ou dossier de ce nom
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1
échec total - à moins que les données présentement soient différentes...
Suis prêt à recommencer selon ce que l'on (= tyrry) me donnera à faire!
Je n'ai pas expérimenté aujourd'hui les propositions de mézig qui commencent ici https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 87#p135887
parce que je ne suis pas sûr que "nemo" soit toujours d'actualité...
Merci d'avance pour votre attention
Modifié en dernier par michLapprenti le ven. 17 juil. 2026 03:48, modifié 6 fois.
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon Lenovo T480S - SSD 500go
Kernel : 6.17.0-35-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz
RAM : 15Gi CG : Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
Bateson
Re: contenu bloqué d'une clé usb
Message par Bateson »
Salut Michel,
Bah déjà, si tu ne risques pas de perdre des documents (ce que j'ai cru comprendre dans ton post), je commencerai par reformater ma clé, puis je verrai si même problème. Mais je reconnais que c'est une solution de feignasse :? :lol:
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
michLapprenti
Bonjour Bateson
Non, désolé, je ne veux pas formater l'usb, car je perdrais tout et le post ci-dessus aurait été inutile!
Avant de la formater (ou d'en prendre une nouvelle), j'ai souhaité savoir si on peut la sauver,
comme on a pu sauver la clé en 2018 https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 49#p136149
en 1er : Branche la clé et ouvre là pour voir le contenu (laisse ouvert la clé - normalement tu as les cadenas sur les icônes)
ensuite on va te passer proprio de la clé :
sudo chown -R $USER:$USER /dev/disk/by-uuid/D11D-3B02
vérifie si "les cadenas" sont toujours présent ;)
michLapprenti
merci tyrry de t'être penché sur mon problème
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo chown -R $USER:$USER /dev/disk/by-uuid/D11D-3B02
essayé 2 fois - ai enlevé la clé et remise = échec:
je peux consulter mais ni renommer, ni déplacer, ni sup images:
je ne peux copier nouvelle image dans le(s) dossier(s):
Modifié en dernier par michLapprenti le ven. 10 juil. 2026 13:31, modifié 1 fois.
capdeframint
Message par capdeframint »
Si déjà tu peux consulter et copier les contenus des dossiers, il te suffit de tout sauvegarder ailleurs et ensuite de formater proprement ta clé.
michLapprenti
bonjour capdeframint
oui, je peux copier le contenu d'un dossier de la clé dans par exemple "dossier personnel" de l'ordi
donc effectivement le contenu de l'usb pourrait être sauvé
toutefois j'attendrai l'avis de tyrry après l'opération - en échec - qu'il m'a demandé ci-dessus
essaie
sudo umount /dev/sdb1
et
sudo dosfsck -a /dev/sdb1
Débranche et rebranche ta clé
ou peut ètre essayer avec Disques
michLapprenti
bonjour Jennatux
clé branchée, j'ai fait 1ère ligne de code,
puis la seconde
avec celle-ci, j'ai vu apparaître 2 dossiers que je n'avais pas pu installer lorsque j'ai voulu copier mes fichiers suite l'acquisition du nouvel ordinateur - sur ces 2 dossiers, il y en a 1 très identifiable que je ne peux copier ici, mais je peux donner le début et la fin du terminal - De toute façon l'énnoncé est très long
J'ai vu apparaître aussi un dossier que j'avais pu copier sans problème apparent après acquistion de l'ordi, mais qui vu sur un autre ordi, s'est révélé complétement vérolé, et que j'avais pu renommé (sur l'autre ordi, donc) en notant "bloqué" - comme il apparait ci-dessous dans le terminal:
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo umount /dev/sdb1
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ sudo dosfsck -a /dev/sdb1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
  65:01/00
  Not automatically fixing this.
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/Ëî³{¾.&Õ²
  Expected a valid '.' entry in this slot.
  Moving entry down.
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/ål
ƒ╝ý¿I.7W
  Expected a valid '..' entry in this slot.
  Moving entry down.
Long filename fragment "檪땪⫇㋛뢝옮桀钌䯶裩᳘" found outside a LFN sequence.
  (Maybe the start bit is missing on the last fragment)
  Not auto-correcting this.
Long filename fragment "s model by Se" found outside a LFN sequence.
Long filename fragment "Bella Hadid u" found outside a LFN sequence.
  Has a large number of bad entries. (203/425)
  Not dropping it in auto-mode.
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/"ûèF¾çÇU.yâ¨
  Bad short file name ("ûèF¾çÇU.yâ¨).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.000
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/█¹ý│º├04.M;
  Bad short file name (█¹ý│º├04.M;
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.001
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/\ݰ@f½05.á,
  Bad short file name (\ݰ@f½05.á,).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.002
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/	gñFEP.ϳ
  Bad short file name (	gñFEP.ϳ).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.003
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/#óUç▓3{S.g│
  Bad short file name (#óUç▓3{S.g).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.004
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/├ætüy┐/æ.ß
  Bad short file name (├ætüy┐/æ.ß).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.005
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/mÎ.║NeT.C4‗
  Bad short file name (mÎ.║NeT.C4‗).
  Auto-renaming it.
  Renamed to FSCK0000.006
/z_fetish 09.07.26/Z_DivAnim 1 BLOQUE Dog a-z/u.2GÄÇJ..)¾ö
  Bad short file name (u.2GÄÇJ..)¾ö).
  Auto-renaming it.
ça continue comme ça jusqu'à Renamed to FSCK0000.098, puis ça change:
/Litt 19 à 21 FR & philo 14.05.26/Fr 20/France Anatole/FSCK0000.000
  Directory has non-zero size. Fixing it.
  Start cluster beyond limit (2758821701 > 1893479). Truncating file.
/Litt 19 à 21 FR & philo 14.05.26/Fr 20/France Anatole/FSCK0000.001
  Start cluster beyond limit (2376892596 > 1893479). Truncating file.
  File size is 895981793 bytes, cluster chain length is 0 bytes.
  Truncating file to 0 bytes.
/Litt 19 à 21 FR & philo 14.05.26/Fr 20/France Anatole/FSCK0000.002
  Start cluster beyond limit (3442542507 > 1893479). Truncating file.
  File size is 1430042570 bytes, cluster chain length is 0 bytes.
puis ça continue pareillement....
À la fin:
 File size is 1146892898 bytes, cluster chain length is 0 bytes.
Reclaimed 3772 unused clusters (61800448 bytes) in 61 chains.
Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
 Automatically removing dirty bit.
*** Filesystem was changed ***
Writing changes.
/dev/sdb1: 13523 files, 651056/1893478 clusters
Là, je retire la clé - quand le signal m'y autorise
puis je rebranche la clé
1) dans un premier temps, il n'y avait plus les cadenas, et vu un dossier, je pouvais déplacer, etc
2) puis en cliquant sur un autre dossier, les cadenas ont réapparu, et de nouveau rien possible déplacer
3) puis en recliquant sur la clé, à priori les cadenas avaient disparu, mais dans le contenu de plusieurs, rien ne pouvait être supprimer ou déplacer ou renommer - et aucune copie possible
Donc peut-être plus de cadenas, mais aucune opération possible, sauf consulter!
Jennatux a écrit : ven. 10 juil. 2026 13:57 ou peut ètre essayer avec Disques
merci - je l'ai trouvé en écrivant "dsques" dans le menu
Impossible de réparer!
J'ai bien l'impression que cette clé est irréparable :oops:
(il est vrai qu'elle est ancienne, et que je l'ai beaucoup utilisée...
Déjà ce signe avant courreur d'impossibilité de copier 2 fichiers - pourtant viables sur l'autre ordi - lors de l'install de son contenu sur nouvel ordinateur - le reste pourtant a bien fonctionné)
J'attendrai encore vos avis, (notamment celui de tyrry), avant de renoncer :mrgreen:
Merci d'avance
Puisse que sur Windows , tu peux l'utiliser , sauvegarde tes données et reformate la clé
les commandes chown ou chmod n'ont aucune efficacité sur des systèmes de fichiers Vfat ou Ntfs
as tu utilisé cette clé avec un Windows 8,10 ou 11
