Debian 13 et xfce ??
DodoVolant
Message par DodoVolant »
mes lectures diverses me font tester tout ce qui repose sur Debian pour éviter les sources "ubuntu"... :roll:
Mais j'ai été très désappointé par l'apparence initiale de Debian 13.6 qui me fait penser aux dernières versions de win après ma fuite, et peut-être à Mac/Apple que je n'ai jamais fréquenté... (panneau caché et que je n'ai pas essayé de configurer...).
Quelqu'un saurait-il me dire si l'éventuelle installation de xfce permettrait de modifier cette présentation ou pas.??
Je ne trouve sur le net qu'une image qui me laisse espérer un panneau classique (ici horizontal, qu'on doit pouvoir déplacer vertical à gauche..??)
mais je n'ai aucun indice sur le bureau installé....
Lepoune
Re: Debian 13 et xfce ??
Message par Lepoune »
C'est marqué en 8ème ligne :
KDE Plasma.
si tu passes sous debian xfce , si tu as besoin d'aide pour "agencé" ton bureau , fait bip bip
En plus sous xfce c'est simple ;)
pastille
Message par pastille »
…Mais j'ai été très désappointé par l'apparence initiale de Debian 13.6 …
Il n'existe pas d'apparence initiale, l'apparence dépend de l'environnement de bureau choisi lors de l'installation du système Debian
et visiblement, tu avais choisi d'installer l'environnement de bureau KDE plasma.
Il existe plusieurs méthodes d'installation du système debian, et pour savoir quelle méthode tu as choisi,
il faudrait que tu nous donnes le nom du fichier image ISO que tu as téléchargé pour créer ta clef USB d'installation.
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.7 & Mint 22.3 | Xfce
DodoVolant
@Lepoune. Merci de la précision... considérant que ces infos étaient sans doute au-dessus de mon niveau, je n'avais même pas lu..!! :l (la honte.!!)
@tyrry. Merci de la proposition, je n'hésiterai pas, mais je vais d'abord labourer un peu... :roll:
@pastille. Tu as mal compris, l'image présentée est trouvée dans "duckduckgo", mais ce n'est pas MON install qui est (je suppose) la plus "classique" puisque mon image .iso s'appelle tout simplement "debian-13.6.0-amd64-netinst.iso" (proposée par défaut sur le site officiel) et que après une recherche un peu rapide je n'ai vu aucune option de modification de ce bureau où on doit cliquer sur un 'gros tiret blanc' en haut à gauche, pour faire apparaître le "simili-panneau" en bas au milieu (par un rétrécissement important du fond 'bureau').
Et je préférerais de beaucoup avoir un panneau visible en permanence (par ex. vertical à gauche)...
DodoVolant
Je trouve une analyse super intéressante de @capdeframint dans un autre sujet, où il compare la 'solidité' de Debian 13.6 et de LMDE 7 :
Pourquoi pas Debian 13 avec un bureau XFCE? Parce que justement je compare les deux solutions sur la durée:
- j'ai une Debian 13.6 XFCE obtenue par upgrade d'une Debian 12 issue de l'ISO de la distri DEBIAN-FACILE que j'ai installée depuis plusieurs années sur un disque externe et à laquelle je fais subir les pires tortures et tous les tests risqués pour éviter de planter la LM22.3 XFCE de mon disque interne; la Debian n'a jamais planté et fonctionne parfaitement, en particulier avec Winboat que je teste depuis plusieurs mois avec succès: tous les programmes et périphériques USB prévus pour le monde Windows fonctionnent.Mon objectif est de supprimer bientôt le dual boot avec Windows 11 en n'utilisant plus que Winboat pour les rares fois dans l'année où l'usage de Windows m'est nécessaire.
-j'ai installé LMDE 7 avec le bureau XFCE en plus de Cinnamon et je l'ai configuré au niveau de l'apparence exactement comme la distri DF13: même thème, mêmes icônes et ajout dans DF13 des programmes sympas propres à Linuxmint; j'ai bien évidemment installé Winboat qui semble fonctionner parfaitement pour le moment.
A part 300 Mo de Ram environ consommée en plus par LMDE 7, je ne constate pour le moment aucune différence d'usage entre les deux distris mais ma Debian a maintenant plusieurs années de test et elle est indestructible. A voir si c'est aussi le cas de LMDE 7.
Lepoune
Avec cet installateur,
https://mirrors.univ-reims.fr/IMAGES/de ... -DVD-1.iso
lors de l’installation (pendant), le truc demande si l’on veut d’autres environnements de bureau que ce qui est proposé par défaut.
Perso, j’ai ajouté « Cinnamon » et « XFCE ».
Résultat, lorsqu'après l’installation l’on arrive à la page d’ouverture de la session, on peut choisir l’environnement de bureau, en haut à droite de l’écran de connexion (de base, une icône avec une clef ou le pied de Gnome).
Il y a du Cinnamon (de mémoire Xorg ou Wayland) du Gnome et du XFCE,
YaPuKa choisir selon ses goûts et (bien sûr) paramétrer selon les envies et les possibilités de chaque D.E.
Donc pas du tout si "rigide" que ça...
pastille
En utilisant le fichier debian-13.6.0-amd64-netinst.iso,
voici la fenêtre de dialogue qui permet de choisir l'environnement de bureau à installer :
On peut voir que, par défaut, c'est l'environnement de bureau GNOME qui est installé,
(Je ne sais pas si tu avais laissé le choix par défaut ou si tu avais sélectionné un autre environnement de bureau à installer)
mais si, au lieu de GNOME, tu veux installer l'environnement de bureau Xfce, il te faut :
- décocher la case associée au label GNOME
- cocher la case associée au label Xfce
DodoVolant
@pastille. Mille mercis, trop prudent dans l'install j'ai tendance à ne pas vérifier toutes les options proposées, et j'ai donc loupé ce choix possible, je vais y retourner...
capdeframint
Message par capdeframint »
On peut se concocter l'apparence que l'on veut dans XFCE et obtenir un très joli look, c'est juste une question de maîtrise des paramètres: c'est justement parce que je l'utilise depuis plus de dix ans que je préfère XFCE à tous les autres car on en fait ce qu'on veut!
