Résolu le 14-09-26 Erreur lors du boot de la clé USB pour installation Mint 22.3
LowPoly
Message par LowPoly »
Après avoir fait une installation de LMint Mate en 2020, en dual boot avec Win 8, j'ai du changé de PC et n'ai plus trop eu le temps/envie de mettre un 2° OS.
Je réessaye donc sur mon pc actuel (voir signature). Je tente d'installer la version Mate 22.3, mais j'ai bloqué lors du partitionnement.
(Je ne trouve toujours pas évidente cette étape, pour un novice et c'est vraiment le moment où ne pas faire d'erreur).
Bref, j'ai annulé l'installation puis me suis décidé sur la version Cinnamon, vu ma configuration qui semble suffisante. Et je l'ai prise depuis le site officiel. J'ai fait ma clé avec balenaEtcher, mais cette fois, lors du boot sur la clé, j'ai ce message d'erreur :
Après recherches, le problème le plus probable semble :
L'erreur concerne le démarrage UEFI/Secure Boot de la clé USB, et non encore le partitionnement du dual boot. Le fichier mmx64.efi correspond à MokManager, utilisé par le mécanisme Secure Boot pour gérer les clés de démarrage. Ce problème a été signalé avec certaines images USB de Linux Mint lorsque le firmware tente de lancer MokManager alors que le fichier n’est pas présent sur l’image.
Causes possibles et solutions
1. Une tentative précédente a laissé une clé MOK en attente
C’est la cause la plus probable si vous avez déjà lancé l’installation et défini un mot de passe Secure Boot, puis interrompu l’installation. Le firmware essaie ensuite de charger MokManager depuis la clé, mais Mint ne trouve pas mmx64.efi.
Solution recommandée :
Éteignez complètement le PC.
Entrez dans le firmware UEFI — souvent avec F2, Suppr, Esc, F10 ou F12.
Ouvrez les paramètres Secure Boot.
Choisissez, si l’option existe :
Reset/Remove MOK keys ;
Delete pending MOK enrollment ;
ou Restore/Load factory Secure Boot keys.
Désactivez temporairement Secure Boot.
Enregistrez, éteignez le PC, puis essayez à nouveau de démarrer sur la clé.
Ne supprimez pas toutes les clés Secure Boot au hasard : privilégiez une option nommée MOK, pending enrollment, reset MOK ou restore factory keys.
J'ai donc été voir dans les options de secure boot et j'ai ceci, sans être sur de ce qu'il faut faire pour appliquer la solution ci dessus.
Est ce "Reset to setup mode" à appliquer ? Je ne vois rien avec l'appellation MOK dans les clés.
j'ai sauvegardé mes datas, mais j'ai vraiment pas envie de devoir réinstaller Win11 également. :l
Merci d'avance !
Bonne soirée
Laptop : ASUSTeK Vivobook_ASUSLaptop X515DAP_D515DA | Dual-Boot : Linux Mint 22.3 Cinnamon | Win 11 |
processeur x64 | 8,00 Go |
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics (2.60 GHz) |
Lepoune
Re: Erreur lors du boot de la clé USB pour installation Mint 22.3
Message par Lepoune »
Je pense que ta clef n'est probablement pas correctement bootable.
Voir ici :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 77#p266777
pour ce qui concerne la fenêtre de boot.
LowPoly
Merci pour ta réponse !
Mes choix avec le Boot Menu :
=> Le deuxième et troisième choix amènent au message d’erreur affiché dans mon 1er message.
J'ai ensuite nettoyé ma clé avec diskpart, mais sans succès (via :
J'ai ensuite vérifié que la clé était bien formatée au niveau des volumes, puis refait une installation de la distribution avec balenaEtcher, mais ça n'a plus été. J'ai donc à chaque fois ce message d'erreur.
Dans le lien du message que tu fournis,
- Qqun conseille finalement autre chose que Rufus, perso j'ai utilisé balenaEtcher
- J'ai fait la procédure de désactivation du secure boot (rien trouvé sur l'UEFI) puis mis mon usb en première position, mais j'ai toujours le même d'erreur avec le logo Asus à côté.
Je manque d'idées là et ça me semble quand même étonnant qu'un arrêt correct de l'installation, dans l'interface graphique, puisse créer de tels problèmes. Je ne suis quand même pas le seul à n'avoir pas su faire mon installation du premier coup, notamment niveau partitionnement...
Lepoune
Re-
LowPoly a écrit : sam. 12 sept. 2026 20:34 ... Je tente d'installer la version Mate 22.3, mais j'ai bloqué lors du partitionnement.
(Je ne trouve toujours pas évidente cette étape, pour un novice et c'est vraiment le moment où ne pas faire d'erreur)...
Dans un permier temps, j'aimerais revenir à ton installation de Mate.
Puisqu'en fait elle se déroulait plutôt bien.
As-tu toujours cette clef de boot ?
Auquel cas, on pourrait t'aider pour le problème de partitionnement.
Voici un fil de discussion qui peut aider à dégossir la chose :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 82#p266882
LowPoly
Non, l'installation initiale était il y a 6 ans, je ne sais plus quelle clé j'ai utilisé.
Actuellement, j'ai une clé usb disponible que j'ai utilisé précédemment pour une autre distribution (uniquement dédiée au live)
Puis je l'ai reprise il y a quelques jours pour y mettre MATE, sans souci. Mais c'est donc après l'arrêt de l'installation que cela n'a plus fonctionné.
Et je n'ai pas d'autres clé usb vide sous la main. Au pire, j'irai en racheter une mais ça me conviendrait idéalement mieux de solutionner le problème pour récupérer celle-ci.
Lepoune
Re-
Ce que je tenterais :
Remettre le BIOS en "Par défaut".
Y désactiver le "Secure boot".
Enregistrer en quittant.
Re-tenter l'installation de Mate (sans interrompre...)
(Avant, avec la clef Live de Mate, lancer GParted, Modifier (réduire) la partition W$, créer une nouvelle" partition qui sera utilisée pour l'installation de Mate.
Puis lancer l'installation : Choisir "Autre chose", Sélectionner la partition créée, Point de montage " /", emplacement GRUB comme proposé par défaut, cocher "Formater la partition".
Etc...
LowPoly
Merci beaucoup pour l'aide Lepoune !
Le problème semble découler de l'arrêt durant l'installation.
J'ai su résoudre le souci, grâce à ce sujet : https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... hp?t=24463
Et plus particulière ce lien, trouvé en 2° page : https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=430500
Dans mon cas, j'ai du :
1 - Désactiver le secure boot
2 -
Try this solution for this: Open the boot stick, go to the efi/boot folder, copy the file grubx64.efi and paste it in the same folder. Rename the copied file to mmx64.efi. The USB stick should then be able to boot in UEFI mode again.
Mais comme je n'avais pas assez de place pour faire une copie du fichier, cette solution a bien fonctionné :
For Linux Live USB created with DD tools as Etcher, Disk Image writer... the workaround would be just renaming grubx64.efi file to mmx64.efi on USB's EFI partition /EFI/boot/ folder.
J'ai donc ensuite pu booter sur la clé USB, lancer le live et voir que tout fonctionnait bien. J'ai même eu, contrairement à la situation initiale, une bonne résolution d'écran et pas le 800x600
Ensuite, j'ai libéré de l'espace via le gestionnaire de Windows comme conseillé (vu plusieurs fois)
Puis seulement créé les partitions avec Gparted et lancer l'installation.
Bref, sujet résolu !
Encore merci Lepoune pour les réponses rapides et les propositions d'aides !
