Problème disque dur
Cyrrus
Problème disque dur
Message par Cyrrus »
Bonjour à tous
hier j'ai eu la désagréable surprise que mon PC ne démarre pas, le grub devait être endommagé , n'ayant rien d'important sur l'ordi, je ressors ma clé usb pour refaire une clean install (ça tombe bien, je comptais remettre Windows en double boot pour avoir iTunes)
-premier problème: Windows n'arrive pas à formater le disque (il me met une erreur)
-tant pis, je passe à l'install de Mint qui se déroule sans soucis.
Hier j'utilise mon pc sans soucis et le soir soir je l'arrête.
Ce matin, je démarre le pc puis je pars déjeuner, m'occuper de deux ou trois choses, bref... je reviens une bonne demi heure après: écran noir avec des lignes de codes sur lesquelles je vois qu'il semble y avoir un souci au niveau du disque dur... je fais un ctrl-alt-supp , il redémarre tant bien que mal mais démarre tout de même...
Voici une photo de l'écran que j'ai prise:
Question: y a t-il un logiciel qui me permette d'analyser (et réparer si possible) mon disque dur ?
Merci pour vos avis
Re: Problème disque dur
Bonjour Cyrrus.
De toute évidence tu as des blocks HS sur ton DD ... :(
Effectivement il existe un logiciel pour contrôler ça, installe : smartmontools si il n' y est pas. C'est dans les dépôts.
Et installe aussi gsmartcontrol qui est l'outils graphique, pareil dans les dépots.
Pour un simple test:
sudo smartctl --all /dev/sdx
"x" ton DD
Je prévois un résultat négatif... :(
Pour tester les blocks , en live (disque dur a tester non monté)
sudo badblocks -n -s -v /dev/sdx
C'est très long, alors prévois d'avoir du temps. C'est non destructif tu gardes donc tes datas non atteintes par les blocks défectueux.
Si c'est pas tout le disque qui est HS, tu peux essayer de sauvegarder ce qu'il est possible de sauvegarder avec ta clé live, puis tu peux faire un formatage de bas niveau:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx conv=notrunc
Attention de ne pas te tromper de lettre pour le "x".
A la fin, refaire un:
Pour contrôler s'il y a toujours des blocks défectueux. Si oui et ben RIP DD... :(
Cyrrus
Bonjour Alain, merci pour ta réponse rapide.
Voici les premiers résultats que j'ai obtenus par l'interface graphique:
Plus de 160 secteurs défectueux, ça fait beaucoup, surtout si ton disques en a 160...
essaye toujours la suite, sait on jamais...
Cyrrus
C'est long.... tres long...
roromint
Message par roromint »
salut
ta disque dur est cassé ou defectueux :/
cordialement,
Ro.
