Résolu le 16-12-18 [résolu] Problème d'installation/démarrage live CD-USB Mint 18.1
matdosi
Message par matdosi »
Habitué à installer linux Mint, je n'ai jamais eu de problème auparavant, mais voilà, je viens d'acheter un Asus N752VX Win 10 SSD et HDD. J'ai téléchargé Linux Mint 18.1 cinnamon 64bit et créé un USB de démarrage avec Rufus et aussi avec Etcher. Le démarrage se passe très bien, j'ai le choix entre plusieurs options, live linux mint 64bit, live linux mint 64bit compatibilité et linux mint OEM. Après avoir fait mon choix, linux mint démarre jusqu'à l'affichage du logo et reste bloqué sur le logo quelle que soit l'option choisie, impossible de démarrer linux Mint. J'ai également essayé d'autres Linux (ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, etc ...) et toujours le même problème, démarrage jusqu'au logo et se bloque, j'ai également essayé en gravant un iso live de linux mint sur DVD, mais c'est la même chose. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? J'ai essayé de désactiver Fastboot, secure boot etc.. pour efi mais rien ne fait. En espérant qu'il existe une solution afin de pouvoir utiliser Linux Mint en Dual Boot. Merci d'avance.
bouledogue
Re: Problème d'installation/démarrage live CD-USB Mint 18.1
Message par bouledogue »
Hello, je ne peux techniquement pas t'aider, mais vu la bête, avec un processeur dernier cri, et une carte graphique( nvidia en plus ) dernier cri, je pense que tu n'as pas acheté un pc compatible facilement avec Linux. :?
Il ne faut pas oublier que les constructeurs se fichent complètement de la compatibilite avec Linux ( ca rapporte pas d'argent) et donc c'est aux développeurs Linux , donc pour la plupart des bénévoles, que revient le soin de développer des pilotes compatibles avec le nouveau matos qui évolue sans cesse, et de les intégrer à leurs distributions. Ça demande du temps.
Peut être faut il patienter un peu :?:
Peut être quelqu'un ici pourra t il néanmoins t'aider, et infirmer ou confirmer mes dires... :roll:
matdosi
Merci bouledogue pour votre réponse.
En effet ça doit être une incompatibilité avec la carte graphique ou autre, dans tous les cas, je ne désespère pas, il suffit d'attendre. J'adore linux mint et je peux encore l'utiliser avec mon ancien PC.
Encore merci.
Bonjour matdosi.
Je confirme les dires de Bouledogue.
Mais ne t’inquiète pas, ça va marcher, ça serai dommage avec une si belle machine.
Peut être te faudrait' il changer de noyau, ou simplement d'ajouter "nomodeset" a ton grub? Fais une recherche ici avec ce mot, plusieurs ont été dans ton cas.
ce qui est certain c'est qu'effectivement le noyau 4.4 à souvent des pbs pour le matériel moderne. Bizarrement cela fonctionne (des fois) avec LMDE2 qui lui a un noyau plus ancien.
Si tu veux tu peux essayer LMDE2, en attendant de trouver la solution pour LM18.1et les ubuntu que tu as essayé (LM18.1 dérivée d'ubuntu donc c'est lié)....
salut,
j'essaierais avec une debian stable 'pure'
bouledogue
Avec plaisir ;)
C'est vrai je n'y avais pas pensé, mais lmde2 peut peut-être fonctionner qui sait? (la base n'est pas Ubuntu mais debian, mais à l'usage tu n'y verrais que du feu) ;)
matdosi
Rebonjour,
Merci à tous pour m'avoir aiguillé vers la solution. Il s'agissait bien de la carte graphique. J'ai pu démarrer LM depuis la live usb en indiquant "nomodeset" dans la séquence de démarrage. LM à démarré correctement et du coup, j'ai réussi à l'installer. Ensuite, j'ai installé les drivers propriétaires NVIDIA depuis le gestionnaire de pilotes. Après plusieurs mises à jours, tout semble fonctionner parfaitement.
Encore merci.
Si tu penses le sujet résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit Image, comme suit: Image
Re,
content pour toi que ça fonctionne ;)
bouledogue
Content également, et bravo Alain, je ne connaissais pas cette astuce, j'ai appris quelque chose ;)
