Shutter capture d'écran
Utilitaire bien pratique pour ceux qui veulent annoter une capture d'écran sans ouvrir les "usines à gaz" de retouche :l
  1. Installation en ligne de commande
    • Nous allons installer en même temps "l'option"(libgoo-canvas-perl), pour pouvoir éditer les images
      Par précaution, on met à jour && on installe (log + option)
      sudo apt-get update && sudo apt-get install shutter libgoo-canvas-perl
  2. Installation en graphique:
    • Shutter se trouve dans le gestionnaire de logiciels
      Clic sur le paquet
      Clic sur installation
      Fin d'installation
      Fermer le gestionnaire sans lancer le log.
      Il reste à installer “l’option d’édition“, une toute petite commande :l :
      ouvrir le terminal ( Ctrl + Alt + t )
      sudo apt-get install libgoo-canvas-perl
      "entrée" >> mot de passe >> "entrée", quand le terminal rend la main, le fermer.
      Voilà shutter est prêt à être lancé ;) .
  3. Lancement
    • Pour le lancer, deux choix (parmi d'autres) :
      • ou menu >> accessoire >> shutter (1) clic G
      • ou l'ajouter au tableau de bord : menu >> accessoire >> shutter (2) clic D
        puis clic G sur l'icône (3) pour chaque lancement.
      Au lancement une icône apparaît dans la zone de l'horloge.
      Remarque
      Shutter est un log qui tourne en toile de fond, donc si on clique sur le (X) de fermeture,
      on ferme juste la fenêtre principale.
      Pour quitter le logiciel,(1) clic droit sur l’icône, (2) clic gauche,
      ou dans la fenêtre principale (>> fichier >> quitter) ou (Ctrl + q ).
  4. Fenêtre principale
      N’ayant pas encore de capture, les boutons ”Editer” et ”Exporter” sont grisés (non accessibles)
      Pour les menus, je vous laisse les découvrir.
      Prenons le temps d’aller dans Edition >> préférences pour indiquer (vérifier) le dossier de destination (logiquement "Images").
  5. Capture d’écran (zone rectangle) avec édition immédiate
    • Clic sur "sélection",l’écran s’obscurcit, une notification apparaît
      (elle disparaît dès le commencement de la sélection).
      Sélectionner la zone à capturer, clic G maintenu, si cela ne convient pas recommencer,
      puis ”entrée” pour accepter (ou quitter par ”Echap”).
      La capture apparaît dans la fenêtre principale, clic sur ”Editer”.
      La fenêtre d’édition apparaît.
      En bas de la fenêtre, on trouve les boutons pour paramétrer les outils choisis,
      ces boutons s’activent en fonction de l’outil sélectionné.
    • Attention : tous les paramètres sont sauvegardés, ce qui fait qu'à l'utilisation suivante on n'aura pas à les refaire (sauf en cas de modif bien sûr ;) ). Les réglages sont communs à plusieurs outils, donc c’est toujours le dernier réglage qui est enregistré.
      Exemple : on trace un rectangle bleu, puis une flèche rouge, et de nouveau un rectangle, celui là sera rouge si on ne change pas le réglage.
  6. Tracer un rectangle
    • (1) Sélectionner l’outil ”Rectangle”,
      (2) Tracer le rectangle, (ceci peut être fait après les réglages suivants)
      (3) Sélectionner ”couleur de remplissage”,
      (4) Mettre l’opacité à 0, quelle que soit la couleur, pour ne pas avoir un fond coloré,
      (5) Valider
      (6) Sélectionner ”couleur du trait”
      (7) Choisir la couleur (le cercle pour la couleur, le triangle pour l’intensité), ou le code de la couleur si vous le connaissez (ici le rouge #FF0000) un site pour trouver les codes couleur
      (8) Mettre l’opacité à fond (enfin moi c’est ce que je fais)
      (9) Valider
      (10) Reste à changer si besoin l’épaisseur du trait
      Enregistrer.
  7. Tracer une flèche
    • Sélectionner l’outil ”Flèche”, on voit qu’il n’y a que les boutons couleur et épaisseur du trait qui sont activés. Changer les réglages si besoin, puis tracer la flèche dans le sens queue vers pointe.
  8. Texte
    • Sélectionner l’outil texte,
      clic G à l’endroit souhaité
      la fenêtre ”préférences” s’ouvre
      choisir la police de caractères, la hauteur et la couleur, puis taper le texte,
      valider, enregistrer
Je pense que vous pouvez maintenant faire des captures annotées directement ;)
N'hésitez pas à faire des essais, tant qu'on enregistre pas, on peut revenir en arrière ;)
Je vous laisse découvrir les autres outils et possibilités de ce logiciel qui est très facile d'utilisation.
En complément vous pouvez jeter un œil (pas trop loin il peut être utile :l ) sur le site officiel (en anglais ;) .
